CPI Popcorn Bj 2004 springt nicht an
Roller123
14 April 2023
Zossen
CPI Popcorn Bj 2004
Habe mir einen gebrauchten Roller zugelegt ,der leider nicht anspringt. Gewechselt wurde Batterie , Zündkerze + Kabel , Tank entrostet.
Benzin schlauch erneuert + Benzinunterdruckpumpe neu + Vergaser gereinigt , Zündfunke ist da aber sie will nicht anspringen.
Woran könnte es noch liegen.
Benzin schlauch erneuert + Benzinunterdruckpumpe neu + Vergaser gereinigt , Zündfunke ist da aber sie will nicht anspringen. Kompression wurde auch gemessen. Hab ich noch was vergessen ,woran könnte es liegen. Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo Namenloser,
was möchtest du uns mit dem zweiten Beitrag sagen?
Wenn ein Funke da ist, der Zündzeitpunkt stimmt, alles dicht ist, dann kann es nur am Sprit liegen.
Wie meinst du das es kann nur am Sprit liegen ist ja kein alter Sprit drin.
Gruss Thomas
Das kein Sprit im Zylinder ankommt.
zudem solltest du einmal den Auspuff prüfen, ob da alles in Ordnung ist.
Ob er verstopft ist ,oder was meinst du damit.
Gruss Thomas
Im Zylinder kommt aber Sprit an , wenn ich die Kerze rausnehme und starten will spuckt er ja Benzin aus.
Gruss Thomas
hallo!
ja, auspuff verstopft?
kerze nach dem startversuch patschenass?
dann wirds wohl zuviel benzin spucken.......
Auspuff ist nicht verstopft , Zündkerze normal nass.
Es muss am Vergaser liegen ,der Roller ist schon mal 2 sek gelaufen.
Gibt es da einen Trick wie man den Vergaser einstellt.
Bin nur am hin und herschrauben , aber es klappt nicht so wie man es sich erhofft hätte.
MadMade17
JustinIlV
Max23
