Bergsteiger läuft nur ohne LF
esjay99
3 Juli 2015
Zündapp Bergsteiger M25
Hi Leute!
Meine Zündapp Bergsteiger M25 (BJ.76) läuft gut (ca. 30-35Km/h) das allerdings nur ohne Luftfilter...
Wenn ich ihn anbaue geht sie während der Fahrt aus und nicht wieder an...
Zündkerzenbild: Schwarz (in beiden Fällen)
Ich habe schon alles versucht:
neuer Zylinder
Kompression überprüft(ca. 8 BAR)
neue Hauptdüse (56er, normal 58er)
Vergaser gereinigt
neue Zündkerze
Motor neu abgedichtet
alle Simmerringe erneuert
hätte da jemand noch ein paar Tipps wie ich sie wieder zum Laufen bekomme?
MFG Steffen
Hallo, mir kommt die düse etwas groß vor! Wen die Kerze Schwarz ist auch ohne lufi,dann ist die düse wirklich zu groß!
Bei einem 10-12 gaser reicht eine 50 düse aus!
Ich gehe davon aus das der lufi sauber ist!
Gruß Jürgen
Es ist ein 9er Vergaser denke ich...
Dann müsste noch kleiner die düse sein! Wie gesagt ich würde die 50 oder sogar die 48 rein machen!
Deine ist ist zu groß!
Gruß Jürgen
ich habe aber einen 1/9/54 Vergaser!
Gruß Steffen
Hallo“ jedenfalls ist deine düse zu groß! Kostet 2-3€ zum testen! Dann mach es doch wie du es für richtig hälst! Wen du recht hast! Ein Rat is wohl zwecklos!
Gruß Jürgen
zeig mir mal eine die 2-3€ kostet...
Eine Original Bing Düse kannst du mal bei fast 10 Euro ansetzen. Da hat er recht!
Kannst du ausprobieren, aber Ich rate zu Originalen Bing Teilen.
Sowas passt meist nicht oder hat nicht genau die Größe.
Bist dir sicher das es nicht original ist?
Was ist in Deutschland noch original?
