Bei ca. 15km/h sackt die Drehzahl "in den Keller"
lukas612
25 Mai 2019
Malaguti firefox f15
Also von Anfang an: Ich habe mir vor einiger Zeit einen Malaguti Firefox F15 LC vom Baujahr 1999,
mit 19 000 km gekauft.(2-Takter)
Es gab anfangs hier und da irgendwelche Probleme bis ich zu dem Entschluss kam den Motor von Grund auf neu aufzubauen. (Alles Perfekt)
Aber von Anfang an habe ich das Problem dass der Roller bis ca. 15 km/h sehr gut beschleunigt,
aber dann die Variomatik direkt von der sehr hohen Drehzahl des Motors auf eine sehr niderige Drehzahl umschaltet sodass ich dann eine sehr miserable Beschleunigung habe.
Dazu kommt, beim Hochfahren eines Berges wird die Drehzahl immer geringer und die Variomatik "schaltet" nicht zurück, bis zu dem Punkt an dem ich fast stehe. Danach schaltet die Vario, und die Drehzahl schnellt in die Höhe und der Roller beschleunigt dadurch. Aufgrund dessen "schaltet" die Vario wieder in einen höheren Gang und dann geht das spiel wieder von vorne los.
Beim Getriebe habe ich die ganze Vordere Partié ausgetauscht bedeutet:
-neue gewichte
-neue gleitstücke
-neuer Gegendruckteller
-neue Riemenscheiben
da alles ziemlich verschlissen war.
Den hinteren Teil habe ich in Ruhe gelassen, da die Kupplung noch genug Belag hat und nichts allzu verschlissen aussieht.
Ich bin Ratlos... könnte eventuell die Gegendruckfeder lahm sein da diese (laut meiner Information) noch Serienmäßig ist und die ganzen Kilometer schon runter hat?
Ich bitte um Hilfe,
Lukas
Entweder hast deutlich zu schwere Gewichte verwendet,oder der varioator hat riefen,so das dieser die Gewichte nichtmehr richtig steigen lässt.
Mach mal den Test und reinige die Gewichte und varioator mit Bremsenreiniger und sprühe die Gewichte und varioator reichlich mit wd 40 ein.
Hält zwar nur paar km,aber zum testen reicht's allemal
Vielen Dank für die inforamtionen ich werde in den nächsten Tagen (wann ich dazu zeit habe) alles von dir genannte überprüfen und melde mich dann nochmal.
Also ich war in der Zwischenzeit noch im Urlaub, und hatte danach noch paar andere Probleme die ich aber beheben konnte.
Bei mir waren die Gewichte leicht deformiert, aber da ich noch einen Satz der Selbigen daheim hatte habe ich die alten mittig aufgebohrt sodass sie leichter sind. Das hat jetzt mein Problem gelöst, danke. Ich such mir jetzt einen Kumpel mit feinwaage lass das Gewicht der Rollen bestimmen und Kauf mir dan solche.
