Bedüsung
Bikerbiker12
28 Juni 2023
MRT 50 2017 SM
Servus,
mal ne Frage! Bei meiner MRT 50 SM ist die Auspuffdrossel entfernt und der Luftfilter offen! Hab ein 106 Düse verbaut! Bei Vollgas fehlt Leistung, wenn ich den Choke drücke läuft Sie super! Ich schließe daraus, das ich noch ne größere Düse verbauen muss?
Grüße und Danke
Wichtig ist dabei, wie das Kerzenbild genommen wird.
So,
Habe heute mal die Düsen im 2er Schritt erhöht! Jetzt zieht sie sauber durch! Ich fahr morgen mal und dann sehe ich mir die Kerze an!
Frage: habe den Vergaser gereinigt, komischerweise hat das drehen an der Gemischschraube und der Standgasschraube nur noch sehr geringe Auswirkung! Kann man da eigentlich etwas falsch machen?! Sind ja nur die beiden Schrauben samt Feder, die Düsen im der Kammer haben auch ihren Platz! Sie läuft im Stand, wollte den Gaser aber einstellen, nur tut sich da nicht so viel wie vorher! Die Nadel habe ich auf 3 Positionen ausprobiert, und bin jetzt wieder auf der Ausgangsposition
Sodraoel
André Merk
André Merk
