DT 50 1NN / Nach neuen Kolben und Zylinder andere Bedüsung??
Z
Zirbo2010
1 Juni 2016
Hallo! Hab eine Frage:
Habe von einen Bekannten seine DT50 1NN gemacht. Diese ist einfach ausgegangen. Das Problem war der Öltank war leer -> Kolbenfresser.
Habe den Kolben und Zylinder getauscht. Nun ist sie wieder angesprungen nur das sie viel zu fett gelaufen ist habe die Bedüsung dann getauscht . Die HD war eine 82 und habe nun eine 55er drin. Läuft immer noch etwas zu fett. Neuen Luftfilter habe ich auch verbaut.
Ist das normal ??
