Batterie entlädt ständig - Ursache?
Scolex
17 Juli 2015
GT50K
habe vor kurzem in meine Suzuki GT50 eine neue 6V Batterie gebaut.
Leider ist sie nach ein paar Tagen immer leer bzw. scheint nicht geladen zu werden.
Wie geh ich vor die Ursache zu finden!?
Bei Zündung aus, brennt natürlich keine Lampe o.ä.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Kreichströme sind oft ein Problem.
Gut wäre, wenn du ein Multimessgerät hast (der kleine handliche Handheld mit den zwei Kabeln). Um nicht zu sagen: das ist eigentlich Voraussetzung um etwas festzustellen.
Damit kannst du zwischen dem Pluspol der Batterie und ihrem Anschluss im Kabelbaum messen ob Strom fließt, auch bei abgeschalteter Zündung.
Die Leistung der LiMa lässt sich leicht prüfen, indem du die Batterie abklemmst und versuchst, das Moped ohne anzumachen (hat ja hoffentlich Kickstarter..?). Wenn die LiMa geht, aber die Batterie nicht geladen wird, könnte der Kabelbaum oder auch der Gleichrichter schuld sein. Der Gleichrichter ist ein kleines, meist am Rahmen angebrachtes, leicht geripptes Bauteil. Es sorgt dafür, dass aus der Lichtamschinen-Wechselspannung eine feine 6V+ Gleichstrom-Ladespannung wird. Zumindest sofern intakt.
Hector
MoppedMan
MoppedMan
MoppedMan
