Auspuff Entfetten Hercules / KTM und baugleiche
1979-KTM-MSS-50
1979-KTM-MSS-50
24 März 2011
KTM MSS 50 Super B / KTM MLS 50 / KTM Bora 50 / Hercules Supra 4 Enduro
Hallo an alle,
da meine KTM derzeit etwas schwächelt liegt der Verdacht nahe das der Pufftopf dicht ist. In der BA ( sh. PDF ) sind die Teile des Topfs abgebildet die es zu reinigen gilt;
Aber wie zum Henker geht der Hintere Teil ab. Ist das Geschraubt, Gesteckt oder ähnliches ?? Hat das jemand schon mal gemacht.
Da die Auspuffanlage in ansonsten hervorragenden Zustand ist möchte ich keine rohe Gewalt anwenden um das Teil auseinanderzubringen. Da geht einfach zuviel Originalsubstanz flöten.
Desweiteren würde mich interessieren mit welchen Mittelchen ihr das Teil entfettet.
Ausbrennen ist für mich keine Lösung, da ökologisch und Materialtechnisch absoluter Blödsinn
Ich danke schonmal im Vorraus für konstruktive Hilfe.
Stefan
  • Auspuff.pdf
Miau! Äh... Moin!
Ist bzw. sind, wenn man von hinten in den Auspuff reinguckt nicht ein oder zwei verkonterte 10er Muttern zu sehen, die das Endstück an einer Gewindestange gegen den Pott sichern?
Ich glaube zu meinen eine Hutmutter gesehen zu haben. Werd das heut abend mal genauer nachschauen.
Sollte ziemlich die gleiche Anlage sein die du an deiner MK2 dran hast.
Aber schon mal herzlichen Dank für den Hinweis.
soweit man auf den ktm mss50 fotos sehen kann, müsste das ziemlich der gleiche auspuff sein wie auf den hercules.. demnach müsste aus dem mitteltopf eine gewindestange in den endtopf gehen, an der der endtopf mit einer oder zwei muttern befestigt ist.
ich brenne den auspuff immer aus da du den ganzen dreck sonst sowieso nicht richtig weg bekommst, außer vielleicht mit aggressiven reinigern, die dann auch nicht mehr grade gut sind für die umwelt :)
Ja, ja.... die alte Dame mit der Hutmutter.... :D
@moadl
Beim Ausbrennen läuft mir der Mist blau an. Blauer Chrom kommt nicht wirklich gut. Da Öl Fettähnlich ist kann man da mit Fettlösenden Mitteln arbeiten. Im Gegensatz zum Qualm beim Ausbrennen, kann das was beim entfetten an Rückständen rauskommt fachgerecht der Entsorgung zugeführt werden und schadet somit nicht der Umwelt. Sogar KTM oder Hercules haben damals schon angegeben das der Auspuff entfettet werden soll und nicht ausgebrannt. Die wussten damals schon das die Ausbrennerei ökologischer Mist ist !!!
Danke an alle für die Hinweise mit der Gewindestange. Werd mich sobald ich Zeit hab mal dahinterklemmen.
Christian Mk1 Super4
I
Sachsmoped
Sachsmoped
