Aprilia SXR 50 – Temperaturanzeige / Verhalten nach Motorölwechsel
Amarok
Amarok
15 Juni 2026
Aprilia SXR 50
ich fahre einen Aprilia SXF 50 und habe vor kurzem einen Motorölwechsel durchgeführt. Seitdem habe ich den Eindruck, dass sich das Temperaturverhalten des Motors leicht verändert hat.
Fahrzeug:
Aprilia SXF 50
Beobachtung:
vor dem Ölwechsel lag die Temperaturanzeige im Normalbetrieb meist konstant bei ca. 2-3 Balken
seit dem Ölwechsel steigt die Anzeige im Stand bzw. bei laufendem Motor schneller an als zuvor (max 4 Balken)
während der Fahrt bleibt sie im unteren Bereich, wirkt aber insgesamt etwas „sensibler“ als vorher
Motorlauf:
Motor läuft ansonsten unauffällig
kein Leistungsverlust, kein ungewöhnliches Geräusch, Startverhalten normal
Frage:
Hat jemand ähnliche Erfahrungen nach einem Ölwechsel gemacht oder eine Idee, woran dieses veränderte Temperaturverhalten liegen könnte?
Servus,
Welches Öl hast du den reingegeben?
Ich habe jetzt keine Ahnung von diesen Jogurthschüsseln, aber wir reden hier doch nicht von der Ölthemperatur, sondern vom Wasser, oder liege ich hier falsch?
Vielleicht war vorher ein 10w 40 drinnen. Das 5 w ist ein bisschen dünner, daher schneller auf Temperatur.
Ist aber nur ne Vermutung.
