Auge00
- 25 Mai 2023
- 14
- Plz/Ort
- 68535 Edingen-Neckarhausen
- Fahrzeug(e)
- Yamaha TY 50/80/125
ich habe heute die Batterie von meiner Yamaha TY 50 getauscht.
Nach dem anschließen, habe ich die Zündung angemacht und wollte schauen ob alles funktioniert hat.
Beide Blinker, links und rechts funktionieren und Blinken, vorne sowie hinten auch.
Die Hupe funktioniert auch.
Das Bremslicht funktioniert auch, für Vorderbremse und hintere Bremse.
Leider funktioniert der Scheinwerfer Vorne und das Abblendlicht hinten jetzt nicht mehr…
Ich habe an der Verkabelung nichts geändert, lediglich die Batterie getauscht.
Hat hier jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Weil das Bremslicht geht hinten aber das Abblendlicht nicht. Ich habe nur die Idee das es die Sicherung sein könnte aber kann es aktuell nicht zu 100% sagen.
Hoffe das jemand hier weiterhelfen kann.
Vielen Dank schonmal im voraus.
Grüße Moritz
Grüße Moritz
