12Volt für Navi, an AM6 Motor ohne Batterie und Starter
SpaceWeedDrift
18 November 2011
Rieju RR 50
Malzeit
Ich wollte meine Rieju rr 50 mit einem Naiv ausrüsten, jedoch bin ich grad ein wenig überfragt wo ich die Kabel dran anschliessen soll, bzw ob des überhaupt möglich ist
hat sowas schonmal wer gemacht oder weis wie es geht?
mfg Spacy
ist eigendlich easy
an klemme 15 am zündschloss(zündungsplus)einen stromdieb anclipsen sowie eine sicherung dazwischen und irgendwo masse(rahmen)hernehmen
da du keine battarie hast fehlt der puffer für überschüssigen strom,also musst bevor du das navi anstöpselst messen wieviel spannung anliegt bei hoher drehzahl sonst fackelt dein tomtom ab
zigarettenanzünder für mopps gibts in allen bekannten shops und egay
z.b.
http://www.ebay.de/itm/Zigarettenan...59?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4845777f2f
ja ok danke das hilft schonmal weiter :D
wie mach ich das denn das mir das tomtom nicht abfackelt wenn die spannung zu hoch ist ? ?
kann grad leider nicht testen ob das der fall ist das der motor nicht läuft
wie der motor läuft nicht ?
j
ja der motor läuft zur zeit nicht da ich den überholle, für eine Längere fahrt
Fuffipilot":3vni25hu schrieb:
Eine gute Alternative,aber etwas teuer,wäre der Hupengleichrichter der Vespa,
die keinen eigenen Bordakku hat.
http://www.sip-scootershop.com/de/products/hupengleichrichter+sip+fur_99260200
te]
ja das doch ein wenig viel mal sehn ob ich das so mache oder anders
Oder baust ne kleine Batterie ein
einen Regler,der die Bordspannung auf ca.14 Volt stabilisiert,
wird da gewiss verbaut sein.Von dem gehst über ne Leistungsdiode
ca. 50 Volt - 9 Ampere über ne so genannte fliegende Sicherung direkt zum Akku
Masse vom Akku zum Motor.Entweder ein kleiner Kippschalter oder ans
Zündschloss masseseitig angeschlossen verhindert,dass wer dram rum spielt.
Zapfstelle ist zwischen Sicherung und Diode
damit kannst auch dann andres betreiben
zB. Gleichstromhupe,Bremslicht,Lichthupe etc.
Die Bauteile gibts billig beim Conrad.
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17392&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17304&promotionareaSearchDetail=005
So ne Lichthupe macht immer wieder Freude
weckt an Ampeln eingepennte Autofahrer
ich hab das auch bei meiner Vespa installiert.
wie sieht es bei der anleitung denn eigentlich mit dem überladungsschutz aus ??
aber an sonsten mach ich das so
und wo finde ich die klemme 15 am zündungsschloss ???
Wenn ein Regler verbaut ist,der die Bordspannung auf ca. 14 Volt stabilisiert,
fliesst nur dann Ladestrom,wenn der Akku unter der Bordspannung liegt.
und das macht diese diode 50volt dingens ?
Die Diode macht aus dem Wechselstrom der Lima einen halbwelligen Gleichstrom
um den Akku zu laden
also brauch ich noch einen Regler?
Der dürfte bereits eingebaut sein
näheres findest im Schaltplan
ja ok ..... muss ich nur noch ein schaltplan finden -.-
Ab besten,Du stellst den mal hier rein
17K
thomasml
K50bruno
6K
Bauerbyter
