Garelli Bonanza SK40 - Vergaser und Luftfilter
Cousteau
14 November 2026
79771 Klettgau
Kreidler Florett K54/41, Garelli Bonanza SK40
Die SK40 im Bild hat nen 19er Dell‘Orto mit offenem Luftfilter verbaut. Das funktionierte nie richtig. Was würdet Ihr empfehlen als passende und sinnvolle Lösung?
Hi, geiles Moped! Passt denn der Zylinder samt Ansaugstutzen und Auspuff zum 19er Vergaser oder sind das die standart Moped Komponenten? Es bringt ja nix einen großen Vergaser zu verbauen wenn der Rest die Menge an Gemisch nicht verarbeiten kann. Offener Luftfilter kann schon mal zu viel Luft sein.
Gruß Tobias
Das ist schon sehr groß. 19 bis 20 mm wurden früher bei den offenen Kleinkrafträder mit 6,5 PS und 90 Km/h Höchstgeschwindigkeit gefahren.
Garelli Bonanza SK40​
Dell'Orto SHA 14/14
  • Vergaserdurchlass: 14 mm
  • Hauptdüse: 56
  • Mit Kaltstartautomatik (Choke)
  • Hersteller: Dell'Orto
    Das müsste der original Vergaser sein und passt vom Durchmesser besser zur Leistung und Hubraum.
Ich habe jetzt alles zerlegt und gründlich gereinigt, oje sah es da drin aus…
Siehe da ein 20er Dell‘Orto und 20er Ansaugstutzen,
Kopf und Zylinder runter, Kolben raus…da kullern 20 Nadelrollen a 2mm samt 2 Scheiben raus…kennt Ihr das?
Verbaut Ihr das wieder? Oder ein neues Nadellager mit Käfig?
Gruß Tobias
Ich weiß das erst wenn alles zusammen ist, da gerade gekauft 😉
Dell'Orto SHA 14/14
  • Hauptdüse: 56
Ich muss es testen, das Moped lief gar nicht beim Kauf.
Moin
Mach mal ein paar fotos vom demontieren zylinder.
Evtl ist das ja eine 6,25 PS Version
Der Kopf sieht fast so aus
