Velosolex 3800 wird wieder flott.
Garelli Freund
Garelli Freund
28 August 2022
47475/Kamp-lintfort
Kreidler Flirt,Garelli Europed 25 NLX, Tomos Sport R, Velosolex 3800
Bestandsaufnahme – VeloSolex 3800, Weiß
Schönen guten Abend alle miteinander,
Ich konnte vor kurzem eine Signalweiße 3800er velosolex von 1983 übernehmen. Versuche mal hier meine Erfahrungen zu teilen. Es wird etwas länger dauern als Projekt aber ich hoffe dass ich dieses Jahr vielleicht noch eine erste Runde drehen kann.
Gestern ging es erst einmal darum, sich um den Lack zu kümmern. Das Putzen hat sich auf jeden Fall nicht nur zum Reinigen gelohnt, sondern auch die Strahlkraft des Signalweißes wieder zurückgebracht.
Dabei sind gestern noch folgende Mängel aufgefallen bzw. haben sich bei der Bestandsaufnahme bestätigt:
Zustand / festgestellte Mängel
Hauptständer:
Der Hauptständer ist vermutlich defekt. Bei einem gefüllten Hinterreifen kippt die VeloSolex um. Außerdem hat der Hauptständer statt der zwei originalen Schrauben nur eine durchgehende Schraube. Original sind hier zwei Spezialschrauben verbaut. Deshalb ist der Hauptständer etwas auf Abwegen.
Motorhebelmechanismus:
Der Motorhebelmechanismus ist schief. Dadurch hebt er den Motor schräg an und schleift am unteren Lenkkopflager.
Gepäckträger:
Der Gepäckträger wurde durchbohrt und ist im Bereich der Bohrungen am hinteren Ende gerissen. Zudem weist er den stärksten Rostansatz auf.
Fehlende Teile:
Das Vergaserblech, die vordere Kotflügelstrebe sowie die Werkzeugbox fehlen.
Hintere Gepäckträgerstrebe:
Die hintere Gepäckträgerstrebe ist vollständig verbogen.
Vordere Kotflügelstrebe:
Die vordere Kotflügelstrebe ist vollständig verbogen.
Hintere Radaufhängung:
Die hintere Radaufhängung ist verbogen.
Kette:
Die Kette schleift massiv an den Rahmenteilen im Bereich des Tretlagers. Wahrscheinlich aufgrund der Verbiegung
Chrom:
Der Chrom an der Felge lässt sich eigentlich ganz gut aufpolieren. Am Lenker ist er leider etwas stärker angegriffen. Habe schon schlimmeres gesehen und poliert.
Aber bis jetzt schaut es ganz gut aus. Lässt sich aber alles lösen. Vielleicht finden sich ja hier weisse Ersatzteile (gerne auch in patinierten Zustand mit Kratzern oder Rost.)
Viele herzliche Grüße vom den linken Niederrhein
Gruß Matthias
Nacher vs vorher Vergleich in einem Bild.
hallo matthias!
schönes projekt, bin gespannt wie es weiter geht.
Genau so eine Solex war mein erstes Restaurationsprojekt mit 16. Hatte die ursprünglich schwarze Solex damals zerlegt und weiß lackiert. Für 25DM gekauft und für 250 verkauft. Der Gewinn floss dann in die erste Supra 4 GP.
Heute ging es weiter in Sachen Velosolex.
Liebenswerterweise habe ich wohl von einem guten Bekannten noch eine weiße 3800er, Baujahr 1986, geschenkt Zwar ohne Motor und Papiere, aber für meine Zwecke als Teilespender ist das ja unerheblich.
Eigentlich ein sehr unbeliebtes Modell, da hier schon Plastikgriffe (die übrigens von Domino aus Italien gefertigt wurden) verbaut wurden. 1988 war dann auch Schluss mit Velosolex von Motobecane aus Frankreich.
Übersprüht mit schwarzem Lack, aber dieser lässt sich dank Aceton sehr gut entfernen. Der weiße Lack, der darunter lag, ist eigentlich ganz okay.
Nun habe ich alle fehlenden weißen Teile zusammen und noch ein paar Teile auf Reserve. Sowas kann ja nie schaden.
Also fleißig zerlegt und sortiert. Nach und nach werde ich die Teile säubern und polieren. Da kann man noch ordentlich was herausholen.
Ersatzteile für den Rahmen und für ein paar Anbauteile habe ich erst mal reichlich.
Matthias
Heute habe ich mich mal an die Laufräder drangesetzt.
Die Reifen von Michelin sind komplett durch (die Schläuche hielten allerdings noch sehr gut die Luft).
Die Felgen sind tatsächlich noch von Rigida. Ich hätte erst gedacht, dass sie ungestempelt sind.
sind übrigens 19-Zoll-Felgen mit einer Reifengröße von 1,75-19 Zoll.
Das Vorderrad hat es besonders schlimm mit dem Schmutz erwischt. Vor allem die Speichen waren dreckig wie die Sau!
Nun ist aber erst einmal alles grob gereinigt und geputzt. Morgen geht es dann ans Polieren und Versiegeln.
Moin Matthias, auch bei mir soll es demnächst weitergehen mit den Laufrädern. Grund ist nicht die Optik, sondern die schwachen Bremsen. Auf den Tipp von Jens Hansen/Scheunenfun.de will ich vorne eine Fahrradtrommelbremse in einspeichen . Habe eine gebrauchte mit 28 Speichenlöchern bestellt und ein NOS Hinterrad mit dreigang und Rücktrittbremse, die Felge hat die seltene Größe für 19 Moped. Dann habe ich drei Bremsen. Mal sehen, ob es klappt!
Schönen guten Tag,
Da ich mich auch im velosolex Club Alpen engagiere habe ich schon das eine oder andere Mal einen Umbau auf Trommelbremse mitbekommen.
Prinzipiell ist das möglich nur sollte die vordere Gabel für die trommelbremse verstärkt werden. Die spätere black & Roll bzw S 4800 hatte für die vordere trommelbremse kleine Gabelschuhe (https://www.mopedmarkt.de/Schutz-Gabelscheide) für die Achse und Verstärkte Gabelholme (hier kann man mit passend ausgeschnittenen Blechen die man in die gabelholme legt und fixiert, den selben Effekt erreichen)
Der Umbau auf eine hintere gangschaltung von Sachs ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Die Sachsschaltungen vertragen das auch sehr klaglos.
Gruß Matthias
Gestern ging es weiter mit dem aufpolieren vom Vorderrad der Velosolex.
Dies gelang doch recht gut, natürlich sieht man rosten haben und etwaige Kratzer auf der Felge. Aber Patina darf ja gerne sein das wird ja jetzt kein Neufahrzeug.
Des Weiteren habe ich dann noch mal die Vorderradnabe zerlegt und die Kugeln vom Kugellager gereinigt. Neues Fett und gutes Ausdistanzieren werden wohl reichen.
Am Hinterrad ist leider das Freilaufritzel hinüber (Soll ja nur klicken und nicht knirschen, wenn man es bewegt 😳😳) aber sowas lässt sich ja abbauen und neu draufschrauben.
Ein Vorher-Nachher-Vergleich ist natürlich auch wieder beigefügt.
Matthias, danke für den Tipp für die GabelVerstärkung! Ich werde da mal was probieren. Leider sind die Teile noch in der Post.
Roger
W
16K
AngelDonDeVito
Lambrella
Julius4103
O
