Hercuels Mp 4 bekommt kein Sprit
Matthias H.
20 März 2026
Hercules Mp4
Meine Hercules MP 4 bekommt nur Sprit, wenn ich die Schwimmerkammer voll laufen lasse, dann läuft sie ein paar Minuten bis, die Schwimmerkammer wieder leer ist.
Darauf habe ich einen neuen Schwimmer eingebaut und einen neuen Sprithahn, da der alte verstopft war.
Dies hat aber nichts geholfen.
Wenn ich den Stift betätige, um den Schwimmer nach unten zu drücken, kommt nach 5 Minuten drücken soviel Sprit, dass das Mofa etwa 30 sek. läuft.
Gibt es irgendwo ein Ventil oder Loch, wo sich die Luft aus der Schwimmerkammer entweichen kann, das eventuell zu ist?
Matthias
Hallo Matthias,
eventuell ist deine Tankbelüftung verstopft.
Zieh einmal den Schlauch vom Vergaser ab und teste dann den Durchfluss einmal mit und einmal ohne Tankdeckel.
Eine verstopfte Belüftungsbohrung der Schwimmerkammer würde zu einem Überlaufen des Vergasers führen, da der Schwimmer nicht schließen kann, da sich über ihm ein Luftpolster bildet.
Ich habe gerade den Schlauch 30 Sekunden mit und ohne Deckel laufen gelassen und habe das Ergebnis in der Flasche verglichen.
Es gibt keine Unterschied mit und ohne Deckel.
Aber vielen Dank für die Idee.
Fang mal ganz von vorne an!
Es kommt nicht genug Benzin/Mischung, also:
Tankdeckel ok
Benzinhahn ok
Tank sauber? Am Benzinhahn ist ein Sieb, wie sieht's dort aus?
Benzinschlauch evtl. Zusatzfilter sauber?
Schwimmernadelventil freigängig?
Also: wenn schon nichts aus dem Hahn kommt, kann's nicht am Vergaser liegen.
Gruß Ralf
Es kommen etwa 140ml pro Minute aus dem Schlauch.
Hi, das wird wohl genug sein. dann weiter an Vergaser suchen. Funktioniert der Schwimmer und das Schwimmernadelventil richtig, auch wenn die Schwimmerkammer montiert ist?
Ich habe auch schon einen neuen Schwimmer eingebaut und den Vergaßer einmal komplett auf gemacht und alles gereinigt.
Kannst du mal Bilder von der ganzen Sache machen?
Dann sieht man vielleicht eher wovon es kommt.
Hi,
hast du mal die Schwimmerkammer demontiert und dann den Benzinhahn aufgemacht? Kürzlich hatte ich an einem Roller ein steckengebliebenes Schwimmerventil.
Gruß Tobias
Hallo Hier ein Paar Bilder.
Hi,
Gruß Tobias
Was soll heißen demontieren, die Schwimmerkammer is fest am Vergaßer dran.
ok, dann lässt es sich so nicht überprüfen
die beiden Aussagen:
kriege ich nicht recht zusammen?
Kann es sein, das der Schwimmer viel zu hoch im Gehäuse ist und "nie" öffnet,
außer man drückt den Pin?
(Früher waren die schwimmer aus Messingblech teils "verstellbar",
man konnte die also auch verstellen?!
Oder ist in dem kleinen "Topf unten", wo der untere Pin vom Schwimmer reingeht, massiv Dreck?)
MFG, der Alte
der nächste "alte" möchte sich nun mal anschliessen.
das kleine loch unten im schwimmernadelsitz,
hast du mit einer nadel oder sowas gut sauber gemacht?
ich denke nicht, das ein neuer plaste schwimmer funktionieren kann.
in den seitenschwimmer vergasern gabs verschiedene gewichte
für die damaligen messing schwimmer.
das muss, zusammen!!! mit der nadelstellung genau passen.
meisstens in dieser grösse etwa 5 oder 7 gramm,
musst mal den originalen wiegen.
zu leichter schwimmer, kommt kein sprit nach.
zu schwerer, vergaser läuft über.
dann such mal das entlüftungsloch obenrum in der schimmerkammer.
mit ner krummen nadel oder sowas gut reinigen.
wenn das zu ist, läuft oft der vergaser über.
überlaufen aber ins vergasergehäuse!
auch wenns löchlein nur halb zu ist,
geht ad hoc nicht genug luft überm schwimmer raus,
benzin kann nicht nachfliessen.
schwer zu erklären, wenn mans selbst ohne weiteres nachdenken,
in 15min in ordnung bringen kann.
glück auf!
