Dt50mx 1nn Gabel Auseinaderbauen
Hab ich bereits gemacht: (Hatte keine Zeit mehr zum Perfekt machen, mache ich morgen)
Sehr gut jetzt Klarlack drauf
Hallo, ich bin auch gerade dran, die gleich Gabel an meiner Yamaha DT50 MX 1NN zu zerlegen. Leider dreht sich bei mir trotz Schlagschrauber das Bodenventil mit. Habt ihr eine Idee, wie ich das von oben blockiert bekomme? Auf den 1.Blick von oben ist da kein Innensechskant oder so was zu sehen. Bin für jeden Tip dankbar.
Hab schon mit einer Kunststoffwelle probiert, die ich rein geschlagen habe, die dreht leider durch.
Hallo, der Schlagschrauber ist leider die einzige Möglichkeit, die mir bekannt ist. Ist das ein Pressluftschlagschrauber, der sollte schon Wucht haben
Guten Morgen, Danke für die Antwort. Ich hatte es am Wochenende dann doch endlich geschafft. Ich habe mir über eine passende Welle ein Stück Schrumpfschlauch gezogen. Die Welle habe ich dann vorsichtig mit dem Hammer in das Bodenventil reingeschlagen, so dass ich damit die Drehung des Ventils etwas blockieren konnte. Das hat in Verbindung mit dem Schlagschrauber genügt, um die untere Schraube zu lösen.
Super gemacht !!
Hallo, hast du deine Welle da eingeschlagen wo eigentlich der Simmerring ist? Ich habe nämlich auch das Problem das die Schraube nicht rauskommt.
MfG Paul
Guten Morgen, ich hab leider keine Fotos mehr von der auseinandergebauten Gabel, aber ich hab zumindest noch eine Explosionszeichnung gefunden, wo ich das Teil, was blockiert werden muss, gekennzeichnet habe. Es ist auch in dem Beitrag von Julcraft14 vom 25.3.23 zu erkennen. Die Welle zum blockieren sollte vorne eine Durchmesser von ca. 10-12mm haben (am besten etwas konisch)
Danke, aufbekommen habe ich es gestern aber doch noch nur bekomme ich jetzt die Feder nicht heraus. Auf der Oberseite der Gabel ist bei mir auch keine Schraube Sondern so ein Stöpsel mit ca 1mm Luft. Wie bei dem Foto von Julcraft 14. Hast du die Federn damals auch getauscht und kannst mir sagen wie ich die rausbekomme oder nicht
Da ist ein Federring drin, den Du rausmachen musst. Aber Vorsicht, die Federn könnten noch unter Spannung stehen
Unter dem Deckel? Wie komm ich da dran? Er ließ sich nicht weghebeln.
Ne, der blockiert den Deckel, dass er nach oben rausgeht. Musst vielleicht mal etwas sauber machen
Ok ich schau mal, ich schick vielleicht später noch ein Foto aber Danke für die Hilfe.
Ich sehe jetzt zwar den Ring aber hab keine Möglichkeit den rauszubekommen. Ich wechsel jetzt einfach nur die Dichtung und das Öl, kann man das Öl auch von unten durch die Inbusschraube einfüllen?
Paul_mx50
Paul_mx50
Paul_mx50
Julcraft14
Julcraft14
