Zündapp ZX 25 läuft unruhig und hat keine Leistung
Da musst du öfter mal reinschauen, die sind immer schnell vergriffen.
...oder hier gleich komplett mit 12 Volt. Funktioniert sehr gut und zuverlässig. Sehr gute China Qualität. Und alle die jetzt die Nase rümpfen. Euer Eierfon kommt auch aus China. :)
Den Regler kann man bei "ohne Batterie" weglassen. Also besonders geeignet für Mofas oder Mokicks älterer Bauart. Die Spannung reicht locker für Fahr- Brems- und Rücklicht. Im Gegensatz zur alten Bosch selbst bei niedrigen Drehzahlen. Man hat nur noch eine 12 Volt Spule, keinen Kondensator und eine separate Zündspule.
Tipp des Tages: Vorne die 6 Volt 15 Watt drinlassen, Brems und Rücklicht 12 Volt, aber originale Watt-Zahl. Ergebnis: Helles Fahrlicht vorne, normales Rück- und Bremslicht hinten. Bei höherer Drehzahl kein Durchbrennen der Vorderlampe.
...na hier mit Windmühle...
  • 2024-07-31 13_06_38-Zündung Elektronisch Komplett Vespa Ciao _ Gilera Citta - JMPB Teile – Moz...jpg
