Schwinghebel Super Combinette 433-151, BJ 1961
Ok, habe meine Ersatzteilliste mal bemüht. Ab Fahrgestellnummer 1832181 sind die Hebel links und rechts verschieden, genau wie Günter schrieb. Da ich Nr. 181xxxx habe, müssen die Hebel gleich sein.
Hier schrieb mir der Verkäufer, dass die beiden Seiten nicht identisch wären. Der linke Hebel hätte ein Gewinde für die Steckachse. Stimmt das? Oder kann man das einfach auspressen?
hallo florian!
du musst dir erst mal sicher sein, was du brauchst.
links nur mit durchgangsloch oder mit gewindebuchse?
kannst du doch an deinen alten hebeln nachschauen!
diese gewinde buchse kann man auspressen.
dann muss danach aber eine passende durchgangshülse rein!
der riss vorne am hebel auf der gewindehülsenseite vom link:
eigendlich ist da immer einer.
waren teilweise sogar feine haarrisse in meinen nos teilen.
jeder weiss, das bei zündapp in die ersatzteil beutel
immer nur 2te wahl gepackt wurde!
bedenken hab ich da nicht,
weils ja auch genug und verschiedene offene hebel für die festachsen modelle gibt.
Hallo Markus,
meine alten Hebel haben beide keine Gewindebuchse, sondern ein einfaches Durchgangsloch in der Buchse. Auch optisch würde ich sagen, sind diese identisch.
Die angebotenen Hebel bei Kleinanzeigen sollen aus einen Roller R50, RS50 stammen und sollten somit deiner Aussage nach passen.
Allerdings haben die angebotenen Hebel aber ja nun diese Gewindebuchse. Also anders als bei mir.
Kann ich also die alten Buchsen aus Kleinanzeigen ausdrücken und neue ohne Gewinde einpressen? Passen die dann in meine Combinette?
die gewindebuchse ist ja immer links.
da du da keine hast, war da nur ne mutter drauf?
diese gewindebuchse hab ich mal ausgepresst,
weil das gewinde vermurkst war.
dann aus einem schrotthebel eine gute gewindebuchse eingepresst.
sollte daher auch mit einer buchse ohne gewinde gehen.
Moin.
War nur ne Mutter drauf.
Genau wie in der Ersatzteilliste.
Somit sollten die aus Kleinanzeigen funktionieren. Die sind aber mittlerweile scheinbar verkauft, Mist.
diese schwinghebel sind sehr gefragt.
so wie auch die unten offenen zu meinen bergsteigern.
weihnachten besuche ich meine mutter.
da schaue ich mal nach,
ob noch was in dem zündapp r50 roller karton
von meinem vater ist.
Ich kann, wie bereits erwähnt, eine Fertigung anfragen.
Wenn jemand ein Muster für mich hat und mir das zukommen lassen kann, dann kümmere ich mich drum.
hallo matthias!
das mit einer nachfertigung ist nicht so einfach.
bislang waren mir 4 verschiedene hebelchen sätze bekannt.
mit dem linken ohne gewindebuchse aus diesem beitrag
sinds nun 5.
ab und zu werden die ja als oberperfekter nachbau angeboten.
mit ca. 180 pro satz nicht billig, aber einbaufertig.
komplett mit neuen schraubhülsenlagern, edelstahl staubdeckeln, dichtungen
und lagerverschraubungen.
hab die mal in einen r50 gastroller eingebaut.
dagegen sind die originalen schon vom werk aus 2te wahl.
also machbar ist das alles, aber wers braucht schaut auch nach dem preis.
Ich will mich nicht aufdrängen, es ist nur ein Angebot.
Ist denn bei den unterschiedlichen Ausführungen der eigentliche Hebel identisch?
Dann könnte man ja eventuell "nur" unterschiedliche Buchsen machen.
Ich würde dann auch mit einem gedrucktem Prototypen starten.
hallo matthias!
was heisst aufdrängen?
jeder ist doch froh, wenns da mal eine gute lösung geben wird!
ich werde mir vorab mal die mühe machen,
die beiden wichtigsten hebelformen und lager
zu fotografieren um die unterschiede deutlich zu machen.
aber immer nur nach und nach, wie ich zeit dazu habe.
Ich habe auch bereits Angebote für nachgefertigte Hebel bekommen. Für um die 200 Euro. Aber das muss man über haben.
Anfragen kann man das ja, ich hab leider nur nix abzugeben momentan. Deswegen find ich gut, das Markus ein extra Thema aufgemacht hat. Teuer wird es wohl trotzdem werden.
Das Thema mit den Schwinghebeln is ja auch nicht neu...
Die Materialpreise und Energiekosten sind massiv gestiegen.
Aber wer einen Oldtimer restauriert ist sich im Regelfall bewusst, daß gewisse Teile Geld kosten.
200€ empfinde ich für diese Teile als realistisch.
Nicht falsch verstehen, das sind feinste Frästeile. Das muss konstruiert und programmiert werden, verstehe ich ja alles.
Mir persönlich ist es momentan aber noch zu viel Geld.
Alles gut, habe ich auch nicht als Kritik empfunden.
Moin Markus,
mach das gerne!
schorsch76
ententuner
Gridl
