Zündung Sachs 505/2B fehlender Funke
Hackstueck
22 Januar 2022
Hercules M5
Hallo an alle,
haben ein Hercules M5 komplett neu aufgebaut. Leider haben wir aktuell keinen Zündfunken mehr. Meine Lösung, na ja, gleich mal die vollständige Zündung erneuern. Auch da, leider kein Zündfunke mehr. Einstellung ist richtig, Unterbrecher öffnet genau auf dem Zeitpunkt, dass auf dem Polrad eingekerbt ist. Öffnung 0,4 mm. Zündkabel neu, Zündkerzenstecker 1Ohm neu, Zündkerze thermisch abgeglichen und entstört und auch neu. Trotzdem kommt kein Zündfunke. Weiß leider nicht mehr weiter.
Klingt für mich nach Masseproblem oder Defekt im Zündschloss.
hat ja kein Zündschloss, ist ein Mofa Hercules M5 BJ 1980. Weiß nur nicht, wo man nun noch suchen soll.
Dann hat das Mofa aber einen Schalter zum Ausmachen.
Sind die Kabel alle richtig angeschlossen?
Masseverbindung korrekt?
mach mal an der klemme die kabel ab,
die aus der zündung kommen.
dann probierste nochmal.......
Hallo!
Denke mal auch, daß dein Kabelbaum ein Problem hat. Wenn auch die neue Zündung nicht funktioniert, wird der Kabelbaum zum Absteller in der Lampe defekt sein.
Erneuer den Kabelbaum und dann wird das Problem beseitigt sein.
Corolla
alles klar, versuche ich einmal
