strolch333
- 30 März 2013
- 2
- Fahrzeug(e)
- Batavus Batavette
Hallo, brauche eure hilfe bei einem Problem mit der Zündung bei meinem Sachs 505 2B Motor.
Ich habe die Zündung neu eingestellt, nachdem ich den Motor ausgebaut, und die Kupplung erneuert habe. Ich habe alle Teile auf der Ankerplatte belassen, und nichts gewechselt oder erneuert, weil die Zündung vor dem Ausbau einwandfrei funktionierte. Leider habe ich beim arbeiten an der Kupplung die Einstellung der Zündung verändert, deswegen jetzt die Neueinstellung, und nun mein Problem: wenn ich die Einstellung beendet habe und alles wieder zusammengebaut ist, kann ich bei den ersten 5 Umdrehungen des Zündmagneten einen Zündfunken erzeugen, dann kommt kein Funken mehr, wenn ich dann alles nocheinmal auseinander nehme, wieder zusammenbaue und einstelle, habe ich wieder das gleiche Problem. Kann ein Bauteil der Zündung defekt sein, oder ist es eventuel doch eine falsche Einstellung.
Hoffe auf eure Hilfe, vielen Dank im voraus strolch 333
