Zündapp Gts Kurbelwelle
Patte 09
22 Mai 2021
KTM ms 50
Guten Abend zusammen,
Ist hier noch was zu retten?
hallo!
polrad war wohl lange zeit zu lose.....
nicht schön aber machbar.
originale unterbrecherzündung?
originales polrad?
die scheibenfeder hat ja nix zu halten,
ist ja nur eine montagehilfe.
kraftschluss entsteht dann erst durchs anziehen der mutter.
ich würde einen neuen keil mittig einkleben.
kurz vorm kleber aushärten polrad drauf.
am nächsten tag fest verschrauben.
dann das übliche mit einstellen und und und.
in 50 jahren moppels hats bei mir bisher immer so funktioniert.
versuchs einfach mal!
Ich kann mich täuschen, aber zum Einen sieht das wie ein Riss aus und zum anderen wirkt der Konus wie vermackt.
Aus meiner Sicht macht es Sinn, mit Tuschierfarbe das Tragbild zu prüfen.
hallo matthias!
klar, den kleinen riss hab ich auch gesehen.
aber noch ist das wichtigste hinten dran: das gewinde.
auch klar, die welle ist und bleibt scheisse!
alles "aufgebörtelte" muss natürlich vorher geglättet werden!
eine sebstverständlichkeit die ich nicht extra erwähnt hatte.
dann könnte man das tragbild prüfen.
oder auch nicht.
einfach festschrauben: sieg oder tot?
versuchen und eventuell ein paar jahren fahren
oder sofort ne neue kw?
ist immer eine persönliche ermessensfrage.....
Hallo !
Genau Markus!
Warum so ein Problem daraus machen. Einkleben, Polrad rauf und testen.
Und wenn es nicht hält, ein Bekannter hat noch eine original GTS Welle liegen. Die würde er abgeben.
Corolla
Da der "Tod" aber auch einen Motorschaden bedeuten kann, wäre mir persönlich das Risiko zu hoch.
Daher würde ich lieber einmal mehr messen und nicht blind einfach einbauen und losfahren.
Aber natürlich liegt das, wie immer, im Ermessen jedes Einzelnen.
Das einzige was Sch... aussieht, ist der Bereich vom Polrad Keil. Der Konus sieht soweit noch respektabel aus.
Steck das Polrad mal ohne Keil rauf und schau ob es soweit fest und ohne wackeln drauf sitzt. Wenn es wackelt, neue Welle, sonst vorgehen wie beschrieben.
Wie schreibt Marcus immer?
Glück auf!
So, neuer Keil rein ( verklebt) und dann getestet.
Hat 5 Minuten gehalten. Der neue Keil wurde in Späne zerlegt und die Nut ist jetzt noch größer.
Ich vermute mal, dass der Konus nicht mehr gut trägt.
hallo!
ein versuch wars wert!
nun halt eine komplette motorüberholung mit guter kw
und am besten mit einem gutem polrad.
nun sind ja alle möglichkeiten sinnvoll und gegeben.
Lass den Motor machen,wie auch bei Hercules braucht man da viel Spezialwerkzeug.
lg
U
Franx
Thomas76-2023
O
MoppedMan
Franx
