Wie gesagt, das sind die Grundeinstellungen. Wenn sie nicht ordentlich läuft, oder nicht ordentlich Drehzahl aufbaut, kann es sein, dass du die Bedüsung noch ändern musst.
Das ist nicht so genau. Damit stellst du nur ein bei wieviel Gas der Schieber öffnet, also wie weit du den Gasdrehgriff drehen musst, damit die Drehzahl steigt.
Du kannst den Luftfilter abnehmen und den Glasscheiben anschauen. Du kannst die Schraube so weit heraus drehen, bis sich der Gasschieber bewegt. Dann ist der Gaszug auf Zug. Dann solltest du die Schraube wieder etwas (ein bis zwei Umdrehungen) reinstehlen.
Aber wie gesagt, das hat nichts mit der Gasannahme zu tun.
Krieg mein Moped jetzt gar nicht mehr an.
-Sprit ist da
-Zündfunke ist da
-Vergaser hat erst einmal die Standardeinstellung
-Luftfilter ist sauber
-Kerze ist sauber
Wie geh ich jetzt am sinnvollsten bei der Fehlersuche vor?
