YAMAHA DT 50 R Bj 93 läuft nicht richtig
Herman04
11 September 2011
Yamaha Dt 50 R VW T3 Doka
Hallo zusammen
ich bin neu und habe mir nach 16 JAhren mal wieder einen 2 Takter geholt
daher ist mein wissen auch ein bischen eingerostet
Hier mein Problem
ich habe einen 65ccm verbaut
20 er vergaser und ass
eine 70er HD
einen Ginelli Krümmer
un dso ein Chrom endstück
PROBLEM:
sie zieht keinen HEring vom Teller
wenn ich eine 80er HD verbaue ersäuft sie im unteren bis mittleren Drehzahl bereich
mit einem Ginelli endpott fährt sie noch schlechter
egal was ich verbaue 70kmh spitze
Geschwindigkeit ist auch OK
aber wie bekomme ich die Kraft hin
LG
Hermann
hallo, das ist schon seltsam, von welcher marke ist der zylinder denn?
das mit den düsen, musst du ausprobieren, einfach mal von 80 bis 70 ausprobieren. aber von oben anfangen, ich denke du weisst du ja. Schau dir am besten das Zündkerzenbild mal an, was sagt es? Rrehbraun, schwarz oder grau? Wie hoch dreht sie bei 70km/h? Vllt. solltest du mal die Übersetzung ändern.
mfg passi
Hy,
also erstmal würde ich alles am Vergaser auf Fett stellen.
Sprich Nadel Hoch, große HD rein usw.
Luftfilterkasten und matte nochmal reinigen.
dann anfangen abzustimmen.
Den Krümmer würde ich nochmal kontrollieren ob er auch keine Drosseln drin hat. Sprich Gianelli runter und mal mit ner Taschenlampe rein leuchten und von der anderen seite rein gucken ob du was erkennst oder ob direkt am Anfang noch der Trichter sitzt.
Sollte abstimmbar sein die geschichte, sehe da kein Problem.
HAllo Danke für die Antworten
Also ich habe
Zündkerze Rehbraun
Luffilter kpl gereinigt
Krümmer ist offen
80 HD nimmt si enicht an sie ersäuft es sei denn ich gebe LANGSAM Gas
Ich habe mal mit dem Verkäufer gesprochen
Er sagte die muss hoch drehen dann kommt erst die leistung bei dem Pott
Ich habe es ausprobiert es tat mir schon in der Sehle weh wie hochich sie drehen muss
aber dann kommt was
2gang 45
3 gang 55
bei knapp 70 in den 5 aber dann war die gerade zu ende ;-)
das ist scheiße ich wohne in den BErgen da ist nix mit Hoch drehen
wollte jetzt 70ccm MAlossi verbauen
Ich überlege ob ich vorne kleiner werde und hinten Größer das ich was Kraft bekomme
oder habt Ihr eine andere Idee
LG
ja probier die übersetzung zu verändern .
Y
11K
yamaha242
Y
Yamaha DT 50 r Fan
Y
