Yamaha Dt 50 m Bj.79 Blinker
442
442
11 November 2012
Yamaha Dt 50m, Zündapp 442
>Hallo,
ich habe eine Yamaha DT 50 m Bj. 79.
Nun habe ich die original Chromblinker dazu bekommen und das Relais ?
Ich weis wo die Blinker hinkommen, kann sie aber nicht so richtig befestigen,
weil an der Unterseite wo auch das Gewinde ist ein kleiner Nippel oder Punkt ist,
der daran hindert, die Blinker so festzumachen. Oder brauch ich da noch ein Zwischenstück
zum Vorderlicht und Rahmen hinten ?
Vielen Dank :)
relais kommt untern tank, da müsste ein stecker sein falls das ding schonmal blinker hatte!
Das stimmt, Ralais ist schon verbaut :)
Das kommt ja da mit dem Gummi hin :)
des mit den blinkernippeln check i ned
mach mal foto
Ich mach morgen mal ein Foto :)
Hallo 442
Deine Chromblinker stammen wahrscheinlich von einer RD 50.Die hatten im Lampenhalter dieses 2te Loch um ein Verdrehen zu verhindern.Wenn sie sonst passen kannst du ein 4mm Loch bohren und die Blinker plan montieren.Im Original hatte die DT Gummiblinker,wie sie auch die DT 125 und DT 175 haben.Ist aber auch vom Baujahr abhängig
Hey Rdino,
vielen Dank, das kann natürlich sein.
Ich mache morgen mal ein Bild.
Gruß Felix
Bilder kommen noch,
kam noch nicht dazu, da es etwas stressig grad ist :)
