Yamaha CW 50 RSX (Bump) Choke aus Vergaser
Mark1234
21 Juli 2018
ich habe meinen original Vergaser nun ausgebaut, jedoch bekomme ich den Choke im Vergaser nicht ab und will bisher nicht volle Gewalt einsetzen.
Es gibt am Vergaser oben eine Schaube die den Deckel sowohl für den Gaszug als auch den Chokezug öffnet. Den Gaszug mit der Feder und dem Zylinder kann ich ganz einfach nach oben herausziehen. Nur der Chokezug (der auch eine Feder hat) geht nicht heraus. Habe auch ziemlich fest daran gezogen. Wie geht der ab? Kann es sein, dass ein Querbolzen ist der, der in den Vergaser gedrückt werden muss? Weil ich sehe da von außen, dass am eine des Chokezuges ein Messingstift zu stecken scheint und im Vergaser sieht man hier auch einen Durchgang, sodass der Stift vielleicht von außen reingedrückt wird und dann in den Luftansaugteil des Vergasers fällt. Habe zwar versucht auch hier schon mal zu drücken, aber passiert ist nichts. Wenn ich weiß wie der Chokezug abgeht, dann kann ich da auch mehr Gewalt reinstecken.
Zweite Frage. Ich möchte mir einen neuen Vergaser holen, da der alte scheinbar nun zu alt ist. Da ich Angst mit dem Chokezug habe, habe ich überlegt einen Vergaser mit eChoke zu nehmen. Ist das einfach möglich. Ich würde den echoke dann nach der Zündung einfach ans Boardnetz anschließen.
Wovor ich auch noch Bedenken habe ist. Wie schließe ich den Gaszug an einem neuen Vergaser an? Ist das die Feder und der Zylinder dabei (denke ich schon) und wie wird der Zug dann damit am Vergaserteil befestigt. Hierfür habe ich kein Video gefunden.
Danke
Mark
