Yamaha Aerox drosseln
gabeee
6 Januar 2024
Yamaha Aerox
Hab mir letztens eine 2011 Aerox gekauft die um die 80 fährt da die Vergaserdrossel draußen ist. Würde sie gerne aber ein wenig langsamer machen (ca. 50-60 kmh). Wie mache ich das am besten, wenn ich möchte, dass sie relativ wenig Anzug verliert? Danke im voraus!
Hallo Unbekannter,
das rechte Handgelenk trainieren ? 🥴
An dem liegts nicht. Das problem sind eher die Polizei Kontrollen.
hallo vornamenloser unbekannter!
nun gut, nicht jeder hat ein gefühlvolles handgelenk........
und das dazu besinnliche, nötige und vorsichtige betätigung des selben.
aber auch für grobmotoriker gibts eine einfache möglichkeit zur v-max minimierung.
mach dir bei deiner wunschgeschwindigkeit einen strich
auf gasgriff und gehäuse.
nicht beim fahren und makieren von 60 km/h mit beiden händen den lenker loslassen!!!!
nun den griff ausbauen und an der gewünschten stelle arretieren.
dann wieder einbauen. das ist doch alles ganz einfach und schnell gemacht.
bestimmt auch in österreich?
(höflichkeitsfloskel):)
beste grüsse und glück auf!
Danke für die Antwort aber verliert das Moped dann nicht stark an Anzug?
magst du dich einmal kurz vorstellen? Das hilft ungemein bei der Motivation anderer, dir zu helfen.
Wenn du die Höchstgeschwindigkeit begrenzen willst, dann Bauch doch einen Anschlag in die Variomatik.
Wo stelle ich mich vor? Einfach hier im diesem Thema oder gibts da eine Option im Profil?
Anschlag habe ich auch schon überlegt aber habe gelesen, dass das dann den Roller zu hoch drehen lässt.
Es gibt einen Bereich für Vorstellungen.
Die Maximaldrehzahl des Motors hat doch nichts mit dem Anschlag zu tun.
Okay dann mach ich das gleich :)
Hab das mal in einem anderem Forum und einem Youtube Kommentar gelesen. Und Variomatik Anschlag ist das gleiche wie der Distanzring oder?
Im Grunde gibt es solche Drosseln ja um die Roller auf Mofa-Geschwindigkeit zu drosseln.
Wie genau das dimensioniert sein muss musst du einmal testen.
Eventuell helfen auch andere Fliehgewichte.
Ich muss auch zugeben, dass ich in der Variomatik-Thematik nicht so bewandert bin.
Ok, aber trotzdem vielen Dank!
Im Endeffekt musst du verhindern, dass die Variomatik hinten ganz aufgeht.
Besorg dir am besten eine Ersatzteilliste dafür.
