Wasserpumpe 18 und 21 Zähne
18 Oktober 2012
Hercules-Sachsen
Hercules Mk2 1976
Moin/Servus!
Ich hab nichts finden können i.d. Ersatzteillisten, wo jetzt die Wasserpumpe mit 18 zähnigem Antriebsrad
verbaut wird und wo die mit 21 Zähnen.
Das bei 50/5 wkf hat laut Liste auch 21 Zähne, und die Zeichnungen der 80sw und 50sw Motoren zeigt
auch die 21 Zähnige, jedoch steht keine Zähnezahl i.d. Liste und die Sachs-Nummer ist auch verschieden.
Ich habe 3 Antriebdräder, eines davon hat 18 Zähne.
Welcher Motor bekommt welche Wasserpumpe?
Grüsse und Danke
Der 80 SW bekommt das kleinere Zahnrad, auch der WKF. Kann man sich so erklären: 50 SW hohe Drehzahl, an der WP-Welle ist somit ein größeres Zahnrad notwendig um gleichen Durchsatz von Wasser zu bekommen im Vgl. zum weniger hoch drehenden 80er Motor.
So habe ich es mir auch gedacht, aber der 50/5wkf hat definitiv auch das große Antriebsrad mit 21 Zähnen, Teile Nr. 234 164 200: http://www.hercules-sachs.com/Ersatztei ... 60025.html
Das ist dasselbe wie beim 50sw: http://home.arcor.de/s125rep/parts50sw/frame001.htm
Das vom 80sw hat die Nr. ... 201: http://home.arcor.de/s125rep/parts80sw/frame003.htm
Der 80er ist den Listen nach der einzige Motor mit dem 18er WP-Ritzel.
Wie heißt dieses Material von den Viechern eigentlich noch?<br /><br />-- 08.02.2016 23:16 --<br /><br />Ich war zuerst in den Tüdel gekommen mit den Nummern, aber die Listen kennen nur zwei Nummern und bezeichnen das eine mit "21 Zähne".
Ja, richtig: WKF hat 21 Zähne. Material weiß ich nicht.
Könnte das eventuell Pertinax sein?
Patrick Jobs
Patrick Jobs
Matt0312
K50bruno
K50bruno
