Vergaser Prob Suzuki
Dave02
21 Januar 2012
Hallo!
Nach nem kleinem Unfaller meiner Suzuki ts 50, will die gute nicht mehr.
FUnke ist da, elektrik is ok, motor auch.
Nun habe ich festgestellt das die kein spirt mehr bekommt.
Kein wunder der Vergaser sprudelt aus den 2 Überläufen über!!
Nun habe ich ihn mal ausgebaut und sah das der Schwimmer verbogen ist.
Bei der Suzuki sind das 2 Trommeln eine davon ist eingedelt.
auch das Nadel Ventil (da kommt ja ein kleiner stift raus wo das metallplätchen des Schwimmers aufliegt ist nicht mehr da. Also der Stift fehlt)
Nun nehme ich ja an das der Vergaser hinüber ist oder?
Nur das Problem ist, wo bekomme ich nen Vergaser für das Teil her.
Es ist ein 15er Vergaser, kann ich da auch einfach irgend einen anderen nehmen?!
Liebe Grüße
Kuck mal in der Bucht. Da gibt's immer wieder mal was
ja du kannst jeden veraser mit der selben grösse nehmen ist dein ansaugstutzen noch in takt, werden irgenwann mit der zeit spröde, kannst ihn ja auch grad mit austauschen.
leider kann man nicht irgendein gaser nehmen da es keinen ansaugstutzen in dem sinne gibt,der gaser wird direkt an den zylinder geschraubt
hinderlich ist auch der manuelle klappchocke
spröde wird erst recht nix-ist ja kein plasteroller
fragt sich wie kommt die delle in den schwimmer und wo ist die nadel geblieben
um genaueres zu sagen müsstet du dein baujahr verraten und den vergasertyp (steht drauf) ggf hab ich was rumliegen
Trigger Artur
Silas_2takt
