Vergaser oxidiert/rostet innen
chrisi1909
21 Juli 2010
Hercules
Hi,
Eben beim Kumpel seinen Gaser zerlegt zwecks reinigen stellen wir fest,
das der zum einen ziemlich dreckig war, aber das ist nur das kleine prob.
In der Schwimmerkammer fiel auf das der richtig weisse Verkrustungen
hatte und die gehen auch nicht mehr weg, da is der Gaser angefressen,
nen Bild häng ich mal an.
Ebenso hat er in einer kleinen Ecke hinter dem Filtersieb,
wo es genauso ausschaut aber da sieht man das es rostbraun ist.
Ebenso sahs die Hauptdüse richig derbe fest, man konnte sie
rausdrehen, aber nicht rausziehen, weil sie am gammel klemmte.
gab dann nach einigem vor/zurück dann nach und kam doch raus.
Frage ist - Gaser noch behalten,haben den erstmal zerlegt
und über Nacht jetzt in Sprit einweichen lassen und putzen den
dann nachher oder besser inne Tonne und nen neuen besorgen, weil es
an den Stellen immer wieder blühen wird und so ein regelmässiges
Problem-Nest werden wird ?
Gruß Chris
Das sind keine Verkrustungen sondern minimale "Löcher" in der Schwimmerkammer.
Sieht so aus daß das Metall der Schwimmeraufhängung ,der Sprit, und das Material der Kammer eine chemische Reaktion erzeugen was zu solchen Schäden führt.
Ich würde sagen, dass da Wasser drin gestanden hat und das lässt eben Aluminium korridieren.
Trigger Artur
Silas_2takt
