Vergaser lässt sich nicht einstellen, Motor läuft zu fett
MauriceGrN
MauriceGrN
8 Dezember 2020
Aprilia SR50 Old Replica
Hey Leute,
und zwar habe ich mir vor kurzem eine Aprilia SR50 Old von Baujahr 1995 mit liegendem minarelli Motor geholt und den Motor von Grund auf, neu aufgebaut.
Setup:
Dr Evo 70ccm
17,5 mm Dellorto 90HD 34ND
Verstärkte Welle von Motoforce
Polini Speed Bell Kupplungsglocke
Polini Speed Hi Speed Vario
Polini Speed Clutch Kupplung
Polini Keilriemen
Polini Luftfiltermatte + Ori Luftfilterkasten
(Schnorchel raus)
Leovince Touring Auspuff
Und jetzt zu meinem Problem, erster start des Rollers, Roller läuft, Vergaser einstellen keine große Wirkung, Roller dreht voll hoch!
Nun alle Vergaser schrauben rein, Luft-Gemischschraube rein, sowie Standgas.
Roller läuft relativ sauber, fährt aber Kerzenbild = Zu Fett
Jetzt meine Frage, woran kann es liegen, das ich solche Probleme habe?
Düse bin ich dann Mal etwas runter, Roller beginnt wieder nur voll hochzudrehen.
Vielleicht kann mir einer von euch weiterhelfen, würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Mfg Mo :)
Gesendet von meinem M2007J20CG mit Tapatalk
bei den mir bekannten Vergasern bewirkt ein reindrehen der Leerlaufschraube eine Erhöhung der Standgasdrehzahl.
Dreh die mal komplett raus.
Habe mich falsch ausgedrückt, tut mir leid. Standgas habe ich ganz niedrig gestellt. Trotzdem läuft der Roller auf Hochtouren.
Schließt der Schieber denn ganz?
Eventuell die Stellschrauben für den Gaszug falsch eingestellt?
Oder ist der Zug mit dem anderen Vergaser einfach zu kurz?
Problem gelöst. Schieber war nicht ganz unten. Genau wie du gesagt hast.
Springt einwandfrei an, Vergaser eingestellt und läuft perfekt.
Vielen Dank!
