Vergaser außen voller Öl?
testt25
23 August 2019
hab ein kleines Problem bei meinem 50ccm Moped. Der Motor ist beim beschleunigen bzw. auch beim gleichmäßigen halten der Geschwindigkeit leicht ruckelig bzw. hat ständig kurze Aussetzer.
Zündkerze hab ich getauscht, trotzdem das Problem. Es springt auch an und stirbt nicht ab... aber ständig diese Aussetzer.
Dann habe ich den Vergaser mir mal ansehen wollen und hab folgendes gesehen, siehe Bilder.
Keine Ahnung woher das kommt, aber das ist Öl und Schmutz dass da drauf ist. Ich sehe auch keine Leitung undicht, bzw. hab eine Runde gefahren und nirgends was raus fließen gesehn...
Was ist da los?
Hab heute ein bisschen zerlegt um zu sehen wo der Schmutz her kommt... Wenn ich das richtig sehe, ist der eChoke der Übeltäter der alles verdreckt hat.
Was meint ihr von den Bildern her?
Ist das ein Moped mit Gemisch im Tank, oder mit separatem Öltank also Getrenntschmierung ?
Falls ersteres; da tritt irgendwo ordentlich Sprit aus, der Benzinanteil verfliegt, übrig bleibt das Öl, welches den Schmutz anzieht.
Hat einen separaten Öltank, tanke also Benzin nur rein und das mischt sich von selber. Moped ist unmodifziert und hat 25k km drauf.
Das die Vergaser so aussehen isz nicht ungewöhnlich, vieleicht solltest du mal den Schwimmerstand prüfen. Kann auch der Grund für das stottern sein. Bei dem elektro Choke fragst du den Hersteller des Rollers, wieviel mm diese Nadel heraus stehen muss. Ist das nicht mehr richtig, schliesst oder öffnet der Choke nicht mehr richtig; --- dann Choke erneuern.
Hab den Vergaser komplett zerlegt und überall gereinigt. Problem nicht behoben damit, Vergaser selbst alles in Ordnung... Schmutz hatte sich natürlich abgesetzt gehabt. Ein paar Runden gefahren, tritt nirgends etwas aus - alles dicht.
Hab dann die Variomatik geöffnet, vielleicht hat ja der Riemen was. Hab Späne gefunden, das sieht nicht gesund aus. Woher das kommt keine Ahnung, aber kann gut mit den Aussetzern auch was zu tun haben. Wird wohl teuer werden, kann das nicht mehr selber reparieren. Siehe Bilder, was ist da auffallend für euch Profis?
Der Riemen ist sogar noch in Ordnung für das dass da Metallspäne rumfliegen...
Super Profis hier, man kann ganz einfach schon an der Kupplungsglocke erkennen dass die Schuld ist...
Die ist hinüber... bye bye
