Undicht, Benzin läuft aus.
Sebastian
22 August 2010
Hercules M4 511
Hi all !
Ich hab mir jetzt ne Hercules M4 511 für 250 € gekauft :D
Das einzige Problem ist, das sie ein wenig undicht ist, ein paar Tropfen laufen irgendwie raus. Nichts weltbewegendes, aber es verbraucht halt -_-
Was könnte das sein ?
Bild im Anhang !!!
Und wie würde man den Motor, oder da wo es ausläuft, richtig öffnen ?
ICH BITTE UM EURE HILFE !!!
mach einfach den hahn zu wen se steht
Des mach ich eh :D
Du musst den Vergaser reinigen, den Schwimmer überprüfen.
http://www.bingpower.de/shared/images/d ... type85.pdf
Les Dir die PDF mal durch.
Die Schwimmernadel kann sehr wahrscheinlich den Spritzufluß nicht stoppen, da das Schwimmernadelventil verdreckt ist. Also komplett zerlegen und reinigen. Mit Waschbenzin, Bremsenreiniger und Druckluft. Neue Schwimmerdeckeldichtung und neue Schieberdeckeldichtung. Die werden gerne einfach mal weggelassen oder gehen bei Demontage kaputt.
Hallo Sebastian,
diese Vergaser haben eine "Entlüftung" und wenn zu viel Benzin in den Vergaser gelangt, dann läuft das Gemisch meist zwischen Vergaser und Ansauggeräuschdämpfergehäuse hinaus.
Eine kleine Anleitung zu den bevorstehenden Tätigkeiten findest du hier: http://technik-ostfriese.com/technik-os ... bing85.php
Viel Erfolg!
Grüße,
Kai
HerculesFahrer99
Rampfi
Z
ZündappZA25
Z
