Überdreht
O
oli-97
6 März 2012
hallo ich habe folgendes Problem bei meinem Hercules prima 5:
1.wenn ich sie im lehrlauf ca. 1-2 min. auf vollgas fahre dreht sie hoch und nix mehr geht ich kann dann den schlüssel ziehen und sogar den Züntkerzenstecker ABNEHMEN und sie läuft einfach weiter. ich habe auch die Dichtung vom Vergaser und Zylinder erneuert.
2.sie zieht nicht richtig an
was soll ich noch machen???
auf Falschluft prüfen, hört sich so an als ob die viel Falschluft zieht
1.wenn ich sie im lehrlauf ca. 1-2 min. auf vollgas fahre dreht sie hoch und nix mehr geht ich kann dann den schlüssel ziehen und sogar den Züntkerzenstecker ABNEHMEN und sie läuft einfach weiter. ??
Ähm wieso machst du das? Die im Stand hoch jagen? Also wenn die ohne Zündung weiter läuft, spricht das ja dafür das der Motor zu hoch verdichtet und selbstzündet!
Hast du was am Zylinder geändert?
Und wenn du die nicht hoch jagst, läuft die dann normal?
hallo ich habe nichts am Motor und Zylinder gemacht sogar der krümer ist noch auf 25km/h.
es wurde auch schon auf falschluft geprüft!
Hm, und wie läuft die sonst so? Du sprichst ja davon, das du die im Stand hoch jagst. Während der fahrt alles ok?
ja da zieht sie nicht richtig an
N
Vossi0596
V
Alpino
Alpino
RRT-Tuning
RRT-Tuning
