Tuning Zylinder von Athena
Draid
16 Februar 2010
Herkules Kx5
Hallo an alle,
ich hätte da mal ne frage. Ich wollte meiner Herkules einen Athena Tuning Zylinder
mit 80 ccm spendieren. Nun stellt sich die Frage, muss ich dafür meinen Auspuff
ändern? Ich habe noch den originalen KX 5 Auspuff dran. Ich hoffe ihr
könnt mir helfen^^.
Gruß Max.
Also den 80er satz schaden tut es bestimmt nicht. Aber wenn es für den 80 er Satz nen Auspuff gibt würde ich mir den holen.
da ich mich bei den Motoren nicht so auskenne, hätte ich noch ne frage.
Muss ich auch bei einem 80 ccm zylinder auch die pleuelstange und die kurbelwelle
austauschen? Und wenn ja muss ich dann noch mehr ändern?
Hallo Max,
wenn du nicht mal den Hub vom 50/5 AKF (44 mm übrigens) kennst und frägst, ob der Auspuff geändert werden soll, gebe ich Dir hiermit einen gut gemeinten Tip: Lass das mit dem Tuningzylinder. Die KX 5 fährt doch von Haus aus schon knappe 60, was will man denn mehr?
Es ist nicht einfach damit getan, den 80er Satz aufzustecken, da gehört schon mehr dazu. Du brauchst den passenden Vergaser, den passenden Luftfilter, musst das Teil abstimmen, usw.
Wie gesagt, ist nur ein Tip.
ok danke für den tipp. Da hat mich wohl der jugendliche übereifer gepackt^^.
Ich werde meine KX 5 dann erstmal orginal lassen und schön fertig machen. Aber danke für die Hilfe.
Hallo Max,
prima, freut mich.
ingolino
ingolino
ThePauli125
