Tuning von Rieju Mrt
Kalleae
26 Januar 2022
Rieju Mrt 50
Moin, erstmal habe ich eine frage. Ich muss bei jedem dritten mal tanken, mein Getriebeöl nachfüllen weil es fast leer ist. Und sie wird nach kurzer Zeit mega heiß ! Ist die hauptdüse zu groß?
2 von meinen Freunden fahren auch fast diesselbe ich habe Rieju Mrt Replica und sie haben eine racing. Sie sagen beide, dass sie nur eine Drossel draußen haben. Der Cut oder so ist noch verbaut. Ihre geht 65 und meine 55 (wenns gut geht). Womit hat das was zu tun und welches (billiges) tuning wäre sinnvoll?
Danke im Voraus
wenn du dein Getriebeöl nachfüllen mußt hast du ein größeres Problem.
Du meinst wohl Zweitaktöl.
Wenn der Motor heiß wird, dann spricht das eher gegen eine zu große Hauptdüse.
Solltest mal deine Ölpumpe kontrollieren und einstellen.
Zudem führt der hohe Ölverbrauch zu einem starken Verkoken des Auspuffes, was wiederum zu hohen Motortemperaturen führen kann.
Wie sieht sie Zündkerze aus?
Danke erstmal! Die Zündkerze ist sauber…
Und ja meine zweitaktöl😂
Wieviel Öl benötigst du denn?
Dazu über zwei, drei Tankvorgänge die Tanks immer gleich voll machen.
Dann notierst du die getankte Benzin- und Ölmenge und rechnest das Verhältnis aus.
Wenn die Kerze sauber ist spricht das aber gegen zu hohen Ölverbrauch.
Zieh mal den Auspuff und schau dir den mal an.
Den habe ich vor kurzer Zeit ausputzen lassen, sie sagten dass er ser „dreckig“ war. Nach 18 liter benzin muss ich das Öl mit ca 750ml nachfüllen
Milo Naujoks
Rieju mrt 50 Trophy
HorexFahrer123
