Suzuki Ts 50 xk Bj. 94 hat keine Kraft
Tobi1985
25 März 2021
Suzuki ts 50 xk
Hallo, ich habe mir eine Ts50 gekauft. Sie fährt 65km/h aber ich bin mit der Kraft im unteren Bereich nicht so zufrieden. Muss sie immer sehr hoch drehen (9000 - 11000).
Was könnte das Problem sein??
Gruß Tobias
Moin Tobi,
Was hast du für Teile verbaut ?
Mit dem Original Zylinder und Auspuff dreht die im Leben nicht so hoch.
Mikuni Vergaser (original), 50ccm Zylinder, Auspuff original.
Was fürn 50iger ?
Bist du dir sicher bei dem Auspuff? Sehr viele haben den Gianelli Krümmer
Laut Zeichnung und Liste ist das der originale. Mich wundert auch das sie so hoch dreht. Muss dazu sagen das sie mir schon zweimal bei hoher Drehzahl einfach ausgegangen ist.
Ich vermute da mal ins blaue...
1. Moped viel zu lang übersetzt. Dann benötigt man richtig Drehzahl um noch weg zu kommen, aber man kann richtig sxhnell werden.
2. Der zylinder/Kolben ist fertig. Springt schlecht an. Unten rum passiert gar nix. Wenn sie dreht dann gehts, aber im letzten Gang kommt sie meistens nicht mehr richtig auf Drehzahl.
Sxhau dir mal den Vergaser genau an, werlche HD ist drin und welche gehört rein. Bei Vollgas darf sie nicht aus gehen. Das kann sxhon der Klemmer sein. Dann ist der Zylinder auch schon kaputt.
Wie sieht deine Kerze aus?
Phil Simon Baum
