Suzuki Ts 50 Gianelli Auspuff Problem
tjardk385
19 August 2013
Hercules Prima&M5 und Suzuki ts 50 xk
ich hätte folgendes Problem meine suzi stottert mit dem gianelli auspuff in so ziemlich allen Drehzahlbereichen rum und kommt nich in die Gänge. Ich habe natürlich die Vergaser bedüsung geändert bzw. alle möglichen Variationen ausprobiert. An was könnte es noch liegen?
Neuteile: Airsal 75cc, 17,5er Vergaser, Gianelli Auspuff, 15:50 Übersetzung.
Die Zündkerze habe ich auch gewechselt.
Danke schonmal im Vorraus. :)
Welche Bedüsung hast du gewählt?
Du musst noch den Vergaser abstimmen, dazu gibt es im Netz viele Tutorials ;)
ja das weiß ich auch :D ich habe es schon viel zu mager probiert zu fett alles. Laut kerzen bild passt es mit 90er hd (geschlossener Luftfilter).
Mal Nachgeschaut ob du dein Zylinderkopf richtig fest hast ?
Aslo Stehbolzen Noch Intakt ? und fest ? Ist der Auspuff fest am Zylinder, kommt nichts raus ?
Und schließt deine Membrane noch mit Druck ?
Evtl Musst du mal sehen das du sie Kleiner Übersetzt weil untenrum hat sie keine Power ,also vllt da bisschen was dran drehen und mal sehen Ob du am gaser das Luftgemisch Einstellen kannst.
LG und viel Erfolg !
Problem gelöst war die Falsche Kerze drin!
Welche Kerze hattest den drinne?
hoern66
tobias e
tobias e
GigaYann
GigaYann
