Suzuki GT50K Öl im Auspuff
W
Woifgruaba92
3 Mai 2019
Suzuki GT50K
Serwus liebe Moped Gemeinde,
Habe mir vor kurzen eine Suzuki GT50K gekauft und sie wieder zum Leben erweckt.(100€ Scheunenfund)
Mein Problem was ich nun habe ist dass wenn ich damit fahre kommt jede Menge Öl aus dem Auspuff sodass ich eine Ölspur und eine brutale Rauchwolke mit mir ziehe.
Was könnte das sein?
Dichtungen im Motor/Getrieberaum oder doch etwas anderes?
Höffe mir kann jemand helfen
Schöne Grüße aus dem Chiemgau
Ich würde erstmal den Auspuff gründlich reinigen,dann mal das Moped heißfahren ,es nach einer Weile immer noch so raucht dann liegt das Problem wo anders.
Meist verschwindet der starke Rauch nach einer längeren Fahrt,einfach probieren. :)
Hallo Helme, danke für deine Antwort.
Auspuff wurde schon gereinigt und sie würde schon einige Kilometer heiß gefahren.
Mir haut es das Öl trotzdem noch raus sogar bei Krümmer.
Werde heute mal nachsehen ob es doch nicht ein Simmering im Getriebe/Motorenraum ist.
Wenn es die Kolbenringe wären hätte sie ja keine kompression und würde über den Kickstart ja nicht starten oder?<br /><br />-- 04.05.2019 22:29 --<br /><br />Habe das Problem gefunden.
Ein Kolbenring war gebrochen und somit kam das Öl vom Motor direkt in den Zylinderraum bei laufendem Motor.
Müsste das nicht ein Zweitaktmotor sein? Im Kurbelgehäuse sollte kein Öl stehen, wenn dem so ist hat sich der Simmerring, der Kurbelgehäuse und Getriebe trennt verabschiedet. Wäre nach langer Standzeit (Scheunenfund) kein seltenes Problem.
Gruß, Simon
Habe jetz alles sauber gemacht und der Simmering sieht mich noch sehr gut an.
Aber du hast recht bei der Kurbelwelle ist Öl vorhanden.
Werde die simmeringe auch komplett tauschen... Danke für den Tipp bzw für deine Antwort
GigaYann
GigaYann
