Sport ECU bei Fantic XM50 Performance nicht funktionsfähig
tdm.luca
tdm.luca
20 Mai 2024
Hallo!
Ich wollte gestern meine neue Sport ECU von Radical Racing in meine Fantic XM 50 Performance Bj.22 einbauen, nach erfolgreichen einbau wollte sie mir jedoch nichtmehr anspringen. Daraufhin hab ich wieder die Ori ECU eingebaut und siehe da, sie startet ohne probleme.
Wisst ihr eventuell an was es liegen könnte oder hatte jemand schonmal das gleiche Problem? Danke im Voraus
hallo ?
genau weiss ich es auch nicht.
aber ich denke mal,
der erfolgreiche einbau war nicht erfolgreich ......
lass doch die ori ecu einfach drin
wenn se so gut läuft!
Was hast du da verbaut?
die neue "sport ecu von radical racing" wie oben geschrieben?
Die machen halt nicht nur eine ECU.
Ich habe diese hier verbaut:
Was macht das Moped denn?
Hast du noch einen Zündfunken?
Hier gibt es einen guten Beitrag zur AM6-Entdrosselung. Hast du den schon gelesen?
Nein, hab ich nicht gelesen aber das Moped zündet nicht. Wie als hätte ich garkeine ECU eingebaut.
Eventuell ist die ECU während des Transportes kaputt gegangen?
Oder muss man eventuell was am Standgas oder Vergaser ändern?
Wenn du keine Funken hast scheint da irgendetwas nicht zu passen.
Ich persönlich würde da gar nicht groß rumtun und das Ding zurückschicken.
Ja werde ich jetzt auch so machen und mir mal eine neue zusenden lassen. Eventuell ist das ding halt wirklich während des Transports kaputt gegangen. Ich kann mir halt nicht vorstellen das ich was verstellen müsste wegen der ECU/CDI
Gibt es da keine Einbauanleitung?
Nein, nur auf der Website. Und da wird auch nur Plug and Play vorgeschlagen
schorsch76
PaulRiejuMrt50
PaulRiejuMrt50
