Skyteam Monkey ST50 - Kolben schlägt an Zylinderkopf - 70ccm Umbau
W
Willy_Rgstf
3 Mai 2026
Servus Leute!
Vielleicht hat jemand hier schon eine ähnliche Situation gehabt und kann mir weiterhelfen.
Ich habe meiner ST50 einen 70ccm Umbau spendiert. Jetzt ist es allerdings so, dass der 70ccm Kolben mit Kolbenboden über den Zylinder steht und bei aufgesetzten Kopf an diesem anschlägt. Die Kopfdichtung ist zweilagig aus Metall, kann aber die Überhöhung nicht augleichen. Kolben und Zylinder waren in einem Set, den 70ger Kopf hab ich extra bestellt.
Danke für Eure Hilfe!
Willy
Hallo Willy,
etwas mehr Infos zu den Teilen wäre hilfreich.
Welcher Zylinder ist das?
Welcher Kolben ist das?
Hast du Bilder von der Situation?
Hi Matthias,
hat sich erledigt. Ich habe den Fehler gefunden. Der Kolben des Zylindersets ist falsch. Es gibt für den 70ccm Kopf und den 47mm Zylinder einen entsprechenden flachen Kolben. Der schließt dann auch eben mit dem Zylinder ab und weist keine Überhöhung auf.
Dann wäre es super, wenn du.die entsprechenden Informationen postest
Der nächste mit dem Problem dankt es dir.
Gruß Matthias
Ja bitte Posten, hilft auch den Romet Fahrern.
Servus Leute, entschuldigt die späte Antwort. Ich war etwas beschäftigt.
Auf dem Bild sind beide "neuen" 70cc Kolben abgebildet. Der rechte Kolben ist höher als der linke und steht daher im OT über den Zylinder raus. Wenn man den Kopf aufsetzt funktioniert das nicht. Mit dem linken, kürzeren Kolben ist der Kolbenboden bündig mit dem Zylinder, die Kopfdichtung gibt dann nochmal den einen Milimeter dazu, damit nix mehr anschlägt.
Wo hast du den Zylinder mit Kopf bestellt?
Ist vielleicht auch interessant für die ein oder anderen?
Den Zylinder mit hohen Kolben hab ich bei Monkey-Racing bestellt. Ich wollte den alten 50ccm Kopf weiternutzen. Danach hab ich den 70ccm Kopf mit tieferer Brennkammer bei Monkeypower-shop bestellt. Die tiefere Brennkammer reichte aber auch nicht aus, also nochmal bei Monkeypower-shop den flachen Kolben nachbestellt. Man bekommt aber den kompletten Satz mit Kopf, Zylinder und Kolben bei jeweils beiden Shops. Mein Verhängnis war nur, dass ich den originalen Kopf nutzen wollte. Daher der Misch-Masch.
Geht das überhaupt mit dem 50 ccm Kopf auf dem 72 ccm Zylinder
