Skymax 50 Bj 2011 Gabelöl Probleme
Ob 12 V oder 6 V dürfte egal sein. Du musst eigentlich nur das Standrohr (das ist das obere) aus dem Tauchrohr (das ist das, an dem das Vorderrad befestigt ist) rausbekommen. Dann kannst Du den Dichtring erneuern.
@Maverick
Nein, die 6V-Version hat keine hydraulische Gabel, nur eine Feder.
Somit ist da kein Dichtring drin.
@Loize
Schau mal von oben ins Tauchrohr.
Ist da ein Sprengring drin?
Okay da ist genau der Punkt wie bekomme ich das Rohr raus 😂🙈
Ja so einer ist drin, ich habe die Staubkappe schon mal abgemacht und da sieht man den Ring, diesen hatte ich auch mal entfernt und ausgeputzt aber hat damals nix geholfen, deswegen muss der Dichtring raus :)😊
Der Sprengring muss raus.
Danach kannst du eigentlich die Gabel auseinanderziehen.
Okay vielen Dank ich werde das morgen Vormittag gleich probieren und melde mich dann😊
Lg
Guten Tag melde mich zurück, die Gabel ist draußen, das ist schon mal gut :)
Aber:( ich kriege absolut nicht das Rohr aus dem Tauchrohr, die Mutter unten dreht sich samt Rohr. Auch wenn man es festhält dreht es inner weiter.
Und die obere Schraube bekomme ich um alles in der Welt nicht ab damit die Feder raus kann😵‍💫
Bild im Anhang
Lg
Moin. Schau mal in einem der Honda Dax Foren. Offensichtlich hatten schon mehr Leute Probleme mit der Gabel. Gruß Rolf
Guten Tag, nach langen probieren hatte ich dann die Gabel endlich auseinander 😵 Rein in den Schraubstock, dann mit 2 Verlängerungen die Feder innen blockiert und endlich hatte ich es offen 😬 hab alles wieder zusammengebaut und es ist wie durch ein Wunder wieder alles beim alten und die Gabel ist nach Simmerringtausch wieder dicht 😍
Nun kommt das nächste Abenteuer, die Kette spannen bzw richtig einstellen :)
Vielen Dank schon mal für die Mühen mit der Gabel :)
Lg
Du wirst noch ein guter Schrauber. 👍 Kette spannen kriegste hin. Schönes Wochenende. Rolf
