Simmerring Hercules MK 2
mad-max75
12 März 2012
Hercules MK2
Hallo !
Habe bei meiner Hercules mk2 das problem das bei der Schaltung / Kickstarter Öl ausläuft !
Kann man den Simmerring da von außen wechselen wenn man die beiden Hebel abmacht oder muß man dafür den Motor öffnen ?
Gruß Jens
Hallo Jens,
neue Kupplungsdeckeldichtung besorgen, ebenso einen neuen Wellendichtring, Maß 20x28x4, zur Not geht auch 20x28x5. Schalthebel, Kickstarter, Fußraste abmontieren, Kupplungsdeckel runter, alten Simmerring abhebeln, neuen rein - fertig. Bischen Fett an die Dichtlippen. Dichtflächen Deckel und Motorblock säubern, Deckeldichtung einölen, auflegen, festschrauben.
Dauert ca. 15 min.
