Sachs vs Honda
Sachsyz
21 Mai 2021
Sachs 6 gang & Honda CR85.
Ein Traum!
Von wieviel PS sprechen wir hier? 25?
Aus welchem Baujahr ist denn der Zylinder?
Felix
Der Zylinder kommt von Honda CR85 BJ 2003-2007, ca 26PS.
Der Zylinder von Honda CR80 BJ -2002 ist identisch wie der von 85cc, nur die Bohrung ist etwas weniger und 80cc statt85cc.
Mfg
Und mit welchem Hub bzw. welcher Kurbelwelle ist der Motor aufgebaut?
Hätte da etwas Bedenken wegen der Wellenlagerung.
Gruß Felix
Honda Hub beträgt 47,5 ich verwende mich von einen 48 hub kurbelwelle so wie der Sachs 80S, habe nur die originale Sachs Kurbelwelle durch eine KW von Rito mitt 18mm Hubzapfen verwendet. Der Pleul 105mm CC komt von RZT.DE
Eine 4,5mm zwischenplatte ist notvendig, ein bischen schweisen im Block und fräsen und dan ist alles klar :)
Und die original Schulterlager hast du an der Welle auch noch drin, oder auch umgebaut?
Ansonsten ein sehr schöner Umbau gefällt mir sehr gut.
Hast du da das 125er 6Gang drin oder ein normales 50er?
Denke das 50er wird bei der Leistung nicht lange überleben 😁
Die Schulterlager sind von den 80: motor, die mitt den grossen kugeln.
Getriebe ist 6 gang von den 50er, funkzioniert einwandfrei, aber die getribe von 125er ist doch besser.
Hier ein kurzes Video, gleiches Moped mit Sachs 6 Gang Getriebe und luftgekühlter Zylinder von Yamaha YZ80 1981.
Boston Big Boss
Ritter Rotbart
gs-ralle
gs-ralle
