Sachs Motordichtung selbst herstellen.
Das Langloch ist für den 506er Motor. Da ist ein Zuganker asymmetrisch versetzt um zu verhindern z.B. 50S Zylinder zu montieren.
@ gsralle
Das verkaufen lohnt nicht, wenn man zuviel im Netz verkauft, hat man unter anderem den Fiscus im Nacken. Ich mach das nur noch als Hobby, für mich und meine Kumpels.
Im nächsten Monat mach ich mal neue . Elring Material hab ich noch einiges.
Ich melde mich dann.
MfG Klaus
Man sollte vor allem nicht bei jemandem in EBAY kaufen, der schreibt, dass Lager mit Polyamid-Käfig nichts taugen. Es ist umgekehrt. Weder seine Dichtungen, noch seine Lager taugen was. BO 17 angepriesen als hochwertig mit Messingkäfig sind CHINA-SCHROTT. Da bekommt man bei einem 50 S kupplungsseitig nicht mal den Simmerring nach Verbau der Außenschale vom BO 17 durch und in den Sitz.
Bewertungen lesen. Immer lesen. Kostet nichts. Bewertungen wirken lassen, dann weiß man Bescheid.
cluberer2003":olnt1dbs schrieb:
Die orangenen aus Portugal sind gut, die passen. Mitteldichtung hat 0,3 mm.
Diese passen auch sehr gut:
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Sachs- ... 2749.l2649
Und diese auch: https://www.ebay.de/itm/Zylinder-Dichts ... 2749.l2649
9,90 für alle Dichtungen. Wenn man 5 Sätze kauft, kann man den Versand vernachlässigen. 1,70 pro Teil ca., da kann man nicht meckern.
Danke für den super Tip! Die von dem letzten Link wären mein nächster Versuch gewesen - so weiß ich wenigstens dass er nicht vergeblich ist :prost:
100 % tig muss es auch nicht sein. Wenns dann dicht ist ,ist alles gut.
Man glaub es kaum, ich hab von früher aus Altbestand noch super passgenaue.
Alles was alt ist muss nicht unbedingt Schrott sein. :D
Sachscupspezi":3lkf36r9 schrieb:
@ gsralle
MfG Klaus
Super,!!!!! Danke
Solange die nicht mal irgendwann feucht geworden sind passen die super, da spielt es keine Rolle ob die Dichtungen schon 40 Jahre alt sind.
Du könntest auch extra dünne 0,2er oder extra starke Fußdichtungen machen. Vielleicht sogar über 1mm mit hartem Papier.
Dann braucht citybiker z.B. kein 1mm Alublech und es liegt auch sonst immer nur 1 Dichtung auf.
@ Citybiker
Die Dichtungen waren top gelagert,original von Sachs in verschweißter Tüte ,oder zwischen dicke Pappe gepackt.
Die sind weniger als 40 Jahre alt ,so Ende 90 ziger. Man konnte vor 2000 noch wesentlich mehr an original Teilen bekommen.
So, die passt jetzt schon besser!
super :)<br /><br />-- 04.11.2018 19:13 --<br /><br />Bei selbst gemachte Dichtungen ,Graphit auf die Seite die auf den Block aufgelegt wird.
Guten Morgen,
wer könnte mir zwei kleine Dichtungen herstellen.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Gruß Sussle
Hallo Klaus,
der Thread selber ist zwar schon älter, kommt aber ja aus gegebenem Anlass, grad wieder hoch.
Erstmal: TOP Arbeit, besser kann´s fast ned werden.
Meine Frage: welches Scannprogramm verwendest du dafür? Du legst also das Gehäuse auf den Scanner, scannst es ein und passt den Maßstab dann an? Oder wie darf ich mir das vorstellen?
Gruß Dirk
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
andrin hercules mk2
