Sachs 50 SA Motor Neuaufbau für Hercules Ultra 1
8 Oktober 2009
Hab heute einen Sachs 50 SA mit vielen Neuteilen aufgebaut.
Gehäuse gestrahlt, innen und außen.
Neuteile:
- Zylinder Mahle C
- Kolben Mahle C
- Zylinderkopf mit neuer Zündkerze Denso W 24 FSU
- Kurbelwelle mit Alupleuel neu überholt
- Zündung Motoplat
- Grundplatte Motoplat mit allen Schrauben
- Kickstarterwelle
- Kickstarterfeder
- Abtriebswelle
- Schaltstange, Nutmutter, Kontermutter, Näpfe, Druckfedern, Ringfeder
- Ziehkeil
- Ritzel 14er incl. Mutter u. Wellscheibe
- Vorgelegewelle
- Kupplungsnabe
- Schalträder
- Stehbolzen mit Muttern und Scheiben
- Kupplungsbeläge
- Stahllamellen für Kupplung
- Buchse Kupplung
- Anschlagschraube
- Lagerschraube
- Neue Lager, Simmerringe u. Dichtscheiben, natürlich auch die Dichtungen
- Vergaser Bing 1/19/31
- und viele Kleinteile mehr....
Dann alles montiert.....
Und Probelauf bzw. Testfahrt:
Läuft sauber. Lediglich die orig. 90er Hauptdüse Vergaser werde ich noch gegen eine 92er oder 95er tauschen, läuft mit der 90er etwas zu spitz.
Geil , dickes Ding inkl. dem großen Bing Vergaser und das alles in ULTRA 1 :O) :D
