Rücktritt-Bremse
Thebike
6 September 2011
Puch Maxi S 2
Hi Leute,
habe ein Puch Maxi S 2 Gang.
Möchte gerne die Rücktrittbremse ohne Kette haben.
Muß ich da auf Automatik Umbauen oder gibt es ne Fußbremse mit
Gestänge wie beim Motorrad????
Danke im Vorraus.
Thebike
Was meinst du genau mit "Rücktrittbremse ohne Kette"?
Hatte am Herkules für die Rückbremse
ein Gestänge und beim Puch geht die Bremse
über die Rechte Kette.
Die möchte ich weg haben und die
Pedalen und durch eine Achse ersetzen.
Im Prinzip wie beim Motorrad.
Achso jetzt versteh ich dich! Gibt es einen Grund dafür?
Natürlich;-)! Da ich vom Motorrad fahren
zum Mofarennen( über Stock und Stein kein Asphalt) bin
und das Pedalen gedöhns und Rücktritt
aus dem Konzept bringt.
Möchte ich ne Starrachse einbauen
als Fußrasten und ein Bremspedal
montieren.
mmm, i-wie kriegt man das bestimmt hin:
-erstmal ne hinterradbremse (passend :mrgreen: ) für gestänge
-dann i-wie von der pedale was sich nicht mitdreht, ACH viel zu kompliziert!!! :psycho:
guck dir das, evtl. bau dir das bei ner prima ab und bau dirs bei deiner dran, müsste doch eigentlich gehen, oder?
http://www.ostmotorrad.de/simson/sr/sr1bed/11.gif
MVG
erstmal servus,
also du kannst dir eventuell von der puch monza, dieses gestänge, also fußbremse usw.. an die maxi machen, passt zwar nicht, aber anders gehts nicht, da du ja 2 gang hast. du brauchst prinzipiell einfach nur eine Achse, wo die Fußbremse draufsitzt, das kannst du alles selber machen auch die fußbremse. Würde noch eine "seilführung" bauen, dass die bowdenzüge stramm bzw. dort anliegend sind. müsste also kein problem sein, nur das mit der kette eben, weil du hast eine nabe. da würde ich empfehlen, ich weis nicht ob du guss oder speichenfelgen hast, einfach eine mit ankerplatte einbauen, gibts ja haufenweise in ebay, was anderes wäre ziemlich kompliziert^^
mfg passi
Hallo Leute,
hat jetzt nicht direkt mit diesem problem zu tun, aber ich bin auf der suche nach einm hinterrad mit rücktritt bremse für mein maxi N. Hat jemand evtl. so etwas zu hause rumliegen?
@ Thebike: Bau dir eine fussbremse auf die linke seite. Benutze eine normale (nicht rücktritt) Bremse, die du mit einem Seilzug / Gestänge betätigen kannst. Das erspart dir die ganze bastelei mit kette und ritzel... Und evtl wird sogar ein hinterrad für mich frei?
lg
Hi Seppetoni, wenn ich ne Felge mit Links Bremse bekomme
kannst umgehend meine haben. Ist ne Gussfelge, denn Versand
müßtest übernehmen. Oder du holst sie dir in Karlsruhe ab;-).
Sonst möchte ich nix für die Felge.
Gruß Mike
Tönt nicht schlecht. Schick doch mal ein paar fotos der felge. Muss mal sehen, ob ich so eine felge auftreiben kann.
Hallo Mike,
habe eine Gussfelge für dich mit einer normalen Bremse links, so wie du sie gesucht hast. Steht dein Angebot mit dem Tausch noch?
Schreib doch bei Gelegenheit auf florian.buchmann@gmx.ch
Gruss Flo
speedguru
speedguru
