Romet ogar caffe 50 entdrosseln
Max H.
1 Dezember 2024
Romet ogar caffe 50
Hi Leute
Ich besitze seit Juli eine Romet ogar caffe 50 Euro 5 4t aus dem Jahre 2023. Ich bin mit
meinem Moped sehr zufrieden aber bei jedem Berg verliert es schnell an Leistung und ich würde diese gerne erhöhen. Aber ich hab nicht viel Ahnung wie ich das machen kann hab schon eine Drosselkappe gefunden( Bild im Anhang befindet sich auf dem Motorblock). Wenn jemand Erfahrungen damit gemacht hat wäre ich sehr dankbar für einen Rat.
Ich weiß das das Thema schon mal besprochen wurde aber ich hab keinen Vergaser sondern einen Einspritzer und das neue Modell und bräuchte Hilfe
Da wird nicht wirklich viel gehen, da du ins Steuergerät eingreifen musst.
Die Drosselklappe hat auch nichts mit einer Leistungsbegrenzung zu tun, sondern dient zur Füllungsregelung.
Okay danke bringt es etwas die Einspritzzeiten zu verändern oder kann man wirklich gar nix machen
Schreib ihn mal an. Der kann dir weiterhelfen.
Der kennt sich mit den Romet aus.
Gruß Christian
@Christian da hab ich mein Moped gekauft wollte ich dann noch machen
@matt dem Motor mehr Sprit geben für mehr Leistung
Das ist mir schon klar.
Allerdings frage ich mich wie du das technisch umsetzen willst.
Zudem brauchst du dann auch mehr Luft.
Dazu benötigst du dann andere Nockenwellen, geänderte Ansaugung etc.
Das ist ein ziemlicher Aufwand, wenn der Motor aktuell nicht gedrosselt ist und theoretisch noch Reserven vorhanden sind.
Und selbst dann geht das nicht einfach so.
Ich bin gespannt, wieviel Mehrleistung du erzielen kannst.
Sevus,
Der Händler würde die Übersetzung ändern und den Drehzahlbegrenzer deaktivieren.
Sie soll dann 65 Kmh laufen. Das Moped hätte dann eine Max Drehzahl von 9000 u/min.
Hoffe der Motor hält das auf Dauer aus.
Gruß Christian
Danke aber der Händler ist Stunden von mir weg kann man den Drehzahlbegrenzer auch selbst deaktivieren
Du müsstest ihm deine cdi schicken und er schickt dir die veränderte. So hab ich es verstanden. Setz dich in Kontakt mit ihm.
Gruß Christian
Okay danke mach ich
@matt danke aber dann werde ich erstmal mit meinem Händler sprechen
Das ist ja genau das was ich meinte:
Ohne einen Eingriff in das Steuergerät geht da nichts.
Hier gibts auch einige:
