RIEJU MRT 50 Springt einfach an
PHEM8120
15 Mai 2024
RIEJU MRT 50 2017
Servus,
Meine Rieju MRT 50 springt nach 2 Jahren Standzeit einfach nicht an. Zündfunke ist da, neue Iridium Zündkerze, neuer vergaser, neue Zylinderkopfdichtung und die Kupplung wurde getauscht, aber sie springt auch mit Starhilfespray einfach nicht an. Kompression im kalten Zustand 9 bar, was eigentlich noch okay sein solte. Hat jemand ein Tip was ich da machen kann ?
probiers mal mit Starthilfe direkt im Brennraum. Der Kolben sollte natürlich den Auslass verschließen sodass es nicht einfach in den Auspuff läuft.
Wenns dann auch nicht zündet ist die Zündung wahrscheinlich kaputt. Mit dem bloßen Auge lässt sich kaum unterscheiden ob der Zündfunken ausreicht um das Gemisch zu entzünden.
Ich kann mir vorstellen das über die Zeit auch Kontakte der Zündung korrodiert sein können und somit nur ein zu schwacher Funke kommt. Also alle Kontakte mal überprüfen
Ist die Kerze denn nach dem Startversuch nass?
5K
Toby50er
beginner98
10K
ApriliaFan
