Riefen im Kolben und Zylinder
Evileifel
6 Mai 2016
2 x Hercules Prima 5 N
Moin zusammen,
habe meine Hercules Prima 5 mal zerlegt da sie beim Gasgeben immer abgesoffen ist.
Nun musste ich feststellen das im Kolben und Zylinder Riefen drin sind.
Wo kann ich einen neuen Zylinder und Kolben am besten kaufen?
Habe bei Amazon "Sportkolben" gesehen.Taugen die was oder ist das Quatsch?Welche Düse müsste dann rein,wenn das Ding was taugt?
Danke im voraus.
Ich denke nicht, dass Zylinder und Kolben die Ursache waren. Ist der Kolbenring frei in der Nut und vollständig? Kann man auf den Bildern nicht sehen.
Hallo Holger,
der Ring ist frei und komplett.Habe mir einen Athen Zylinder mit Kolben usw bestellt.
Du weißt aber schon das diese (je nqchdem ob 50 oder 70/80ccm) bis zu 80 Sachen laufen bei richtigem Setup und das das Verboten ist oder? (Wollte das nur mal so anmerken, bin kein Moralapostel :D )
Nein 50ccm.Da wird nix frisiert. Nur bevor der Motor ne Abgang macht,spendiere ich ihm lieber einen neuen.
Ja eben. Die 50ccm Athena Zylinder sind Mopedzylinder- Nachbauten welche auch locker ihre 50/55kmh laufen...
Morje die Herren,
alles wurde verbaut.Dabei wurde ein neuer Benzinhahn eingebaut der Benzinfilter zwischen Tank und Vergaser wurde ausgebaut und ich habe festgestellt das kein Getriebeöl mehr drinnen war.
Nachdem nun alles zusammengebaut ist habe ich ein Gemisch von 1 zu 30 getankt die Kiste angeschmissen und erst mal im Stand 5 Minuten warm laufen lassen, wieder ausgemacht kalt werden lassen erneut gestartet und so weiter. Der Grund für meinen Umbau war ja das hier circa eine Woche vorher plötzlich während der Fahrt keine Leistung mehr hatte und nur noch im Standgas lief. Wenn ich Gas gegeben habe sie sofort ausgegangen, jetzt habe ich wieder alles schön zusammengebaut aber sie hat keine Leistung.ich kann zwar Gas geben ohne dass sie ausgeht, aber sie bleibt nicht an ohne das man Gas gibt. Ich habe eine 52 Düse verbaut, den Papierluftfilter auf 24 aufgebohrt, da ich vermutet habe dass das Benzin-Luft-Gemisch nicht stimmt. Zündung habe ich auch eingestellt alles in Ordnung, Vergaser wurde komplett gereinigt und eine neue Schwimmernadel verbaut.Ein anderer Bing 85/10/101 A habe ich auch zu Testzwecken eingebaut aber immer noch das gleiche Problem, sie schafft es so gerade sich selbst zu bewegen nun ist meine Befürchtung dass die Simmerringe an der Kurbelwelle hinüber sind und keinen Unterdruck mehr aufgebaut werden kann. Meine letzte Option ist jetzt noch den Auspuff auszubrennen und zu hoffen dass es daran gelegen hat........ oder hat vielleicht noch jemand eine andere Idee?
Ich habe schon im Herkules Forum mit jemandem geschrieben der vielmehr Ahnung davon hat als ich, und mal sehen was er vielleicht noch für eine Idee hat.
-- 26.05.2016 08:19 --
An Holger:
Anscheinend hat jemand die Düsen gewechselt von 50 auf 48. Da meine Info nach original eine 50er verbaut ist lief der Motor wohl zu mager ist überhitzt und dadurch die Riefen?<br /><br />-- 26.05.2016 08:19 --<br /><br />An Holger:
Auspuff reinigen kann nie Schaden,mach den mal ordntlich sauber auch den Krümmer dann kannst Du das schon mal ausschließen. :wink:
Habe einen neuen P3 und neuen Auspuff ohne die Flöte montiert.Sie geht zwar im Stand noch aus,aber läuft nun von der Geschwindigkeit her schon zu gut(sollte so ca 40 kmh).
Aber immer noch kein Anzug,Berg hoch ist sofort Ende.
gs-ralle
gs-ralle
