Quetschkante 50s
9 Mai 2019
div 50er
Ich hab in meinen 50s Motor eine Rito Vollwange eingebaut.
Jetzt kommt mir der Abstand in OT doch sehr groß vor. Dachte eigendlich, das der Kolben vorher bis anähernd zur Zylinder kante gegangen wäre. Welches Maß ist da richtig?
Prinzipiell würde ich auf etw 1mm Quetschkante gehen.
ich hoffe Du hast eine Welle mit 44mm Hub eingebaut? Es gibt die Vollwangenwellen von Rito auch mit 40 mm Hub und 39,7mm Hub. Hier muß man aufpassen,das man die richtige Welle verbaut...
Viele Grüße
Peter
Genau das ist das Problem. 44mm bestellt und 39,mm bekommen. Von 2 Lieferanten!!!!
@ Kotte
Hätte man vor Einbau überprüfen sollen. Aber wer rechnet mit sowas?
Der Umtausch nach Einbau ,könnte jetzt etwas umständlich werden.
Gruß Klaus<br /><br />-- 19.04.2021 16:33 --<br /><br />Bei deinem Barikit Kolben ,solltest du mal den Kolbenringspalt kontrollieren ,falls noch nicht gemacht.
Ich hatte mal Probleme mit einem Barikit Kolben. Dort war das Stoßspiel viel zu klein. Merkt man sofort ,wenn man mit dem Moped fährt.
DAS habe ich geprüft! Die Wellen nicht...
nervzwerch
nervzwerch
nervzwerch
5K
5K
