Puch Maxi S starten
no.name123
12 April 2021
Puch Maxi S
Moin, ich bin komplett neu im Geschäft und mache gerade meinen Führerschein. Ich hab auch schon eine Puch erworben. Meine Frage ist wenn ich sie anmachen will bzw. anschieben muss ich dann nur kupplung oder kupplung; Gas und dabei anschieben wie ist das? Aus der familie weiß auch keiner bescheid. Wäre nett wenn mir wer dies erklären könnte. Danke
Du mußt ja erst einmal etwas Geschwindigkeit bekommen, also Kupplung ziehen. Dann im 2. Gang die Kupplung kommen lassen und langsam Gas geben. Aber nicht vergessen, vorher den Schock ziehen. So mache ich es jedenfalls immer.
Puch Maxi S ist doch ein Automatikmofa soweit ich weiß. Auf den Ständer stellen die Kupplung ziehen und dann das Pedal nach unten treten ,kurz bevor das Pedal unten ist die Kupplung laoslassen dann sollte das Mofa laufen,wenn nicht würd ich mal Zündfunken und Vergaser überprüfen bzw. reinigen.
Vielleicht jemand dazuholen der was davon versteht.
Ist ohne pedal.
Automatik mofa.
Dann würd ich an deiner Stelle Pedale anbringen,irgendwo mußt Du ja die Füße hin tun oder ?
Stell doch mal ein Foto ein.
es ist eine mit Anschiebemotor wie in NL; draufsetzen anschieben und dann links Dekompressionshebel ziehen und loslassen
Der Motor E 50 wird original durch "Anfahren" mit der Fahrradkette und Pedalen gestartet.
Alles andere ist Umbau und lässt die Betriebserlaubnis erlöschen.Du brauchst also in Deutschland zwei Pedalen,und eine Fahrradkette auf das Hinterrad.
Gestartet wir dann ( offiziell )wie folgt:Choke-Stange reindrücken,dann fährst du,wie mit dem Gahrrad los und ziehst dann den kleinen Hebel,oft fälschlicherweise als "Kupplungshebel"bezeichnet.Je mehr Du Gas gibst,umso weiter kommt die choke-Stange heraus,der Vergaser bekommt mehr Luft und die Puch sollte dann laufen.Das Ganze geht auch auf dem Ständer mit Hinterrad vom Boden abgehoben,schädigt aber den Ständer.So offiziell.
Dein Mofa kannst Du nur wie folgt starten:Choke Stange einschieben und Mofa anschiebe,nn,wenns rollt den kleinen Hebel ziehen und etwas Gas geben.Wo bleben dann die Füße ?Ein "gefundenes Fressen"für die Verkehrskontrolle !
6K
stone
stone
julian_h
