Stoss
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe mit zwei Mofas ein mal zr 10!
Und zr 20 gekauft. Da ich gerne eine zr 20 haben wollte aber
Bei dieser das Blech kaputt ist habe ich denn Motor
Umgebaut.
Vorher habe ich getestet ob er läuft.
Nach einigen malen ist er angesprungen
Auch nachdem er kalt war ist er gut angesprungen.
So dann hab ich heute den Motor getaucht
Erstmal Motor ölewechsel.
Danach Vergaser abgebaut sauber gemacht
Luftfilter abgebaut sauber gemacht.
alle züge
Eingestellt und wieder verkabelt
( die drei stecker unter der Lampe).
Kleinteile alle montiert.
Erstmal getestet!
Dann habe ich fest gestellt das es keine zündfunke gibt
Stecker an der Lampe hin und her getaucht bis ich einen
Zündfunke hatte.
So dann hab ich getreten und getreten
Mal did und diddid aber sonst nichts.
Dann hab ich die Zündkerze raus Gemisch in die öffnung
Und nach einen paar Umdrehungen fing sie stottert
An zu laufen. Ich musste als mit dem Gas spielen
Damit sie nicht aus geht.
Dann kam meine Mutter. Ich einmal nicht aufgepasst
Und schon war sie aus.
Dann gab ich versucht sie wieder zu starten
Doch die versuche endeten immer wieder mit
Einer naßen Zündkerze ohne did.
Habt ihr eine Ahnung was das sein kann, was hab
Ich falsch gemacht was kann ich machen/prüfen damit ich
Sie zum Laufen bekomme?
Zur Info
Der Vergaser war kreuz und quer an den 2 Schrauben
Eingestellt. Wie müssen diese stehen?
Für was ist der kleine Stift am Vergaser zum raus und rein
Drücken?
Als Sprit habe ich Biomotorenbenzin verwendet ( 1:50)
Das bekommen unsere sthil immer die Läufen gut damit
Nur wenn man Gas gibt qualmt es blau.
Das ist so Zeugs was sich selbst aufbauen soll.
Der sprit war neu!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mgf Dan
Umgebaut.
alle züge
Erstmal getestet!
Zündfunke hatte.
Zur Info
Drücken?
Der sprit war neu!
Mgf Dan
